方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 油品 |
检测项目 | |
参考标准 | 美国标准ASTM D341 |
基于MEMS的微流体高温高剪切粘度计,主要用于研究高温下流体特性。 温度对流体的粘度起到决定性作用,RheoSense温控系统提供精度的热稳定性,(+/-0.07 °C)。标准的VROC和温控系统可以操作4-105°C,但对于特别的应用,如ISO/ASTM测量方法,其要求特别的温度。例如,测定润滑油特性需要的温度
温度对流体的粘度起到决定性作用,RheoSense温控系统提供精度的热稳定性,(+/-0.07 °C)。标准的VROC和温控系统可以操作4-105°C,但对于特别的应用,如ISO/ASTM测量方法,其要求特别的温度。例如,测定润滑油特性需要的温度。
特性:
最小进样量25 μL
粘度范围:0.2-100,000cP
剪切速率:0.5-14000s-1
温控范围:4-105(125°C)
温控精度:+/- 0.07 °C
精准度:+/- 2%(读数)
重复性:+/- 0.5% (读数)
具备剪切扫描和温控扫描
测试时间:小于1分钟
牛顿和非牛顿解决方案
行业应用:
新润滑油形成
喷墨、化妆品、食品添加剂研发
理解温度对药物稳定性的影响
聚合物使用中改进,如绘画颜料,涂料性能 EOR流体
普通化学领域粘度特性研究
石墨烯粘度测量解决方案
陶瓷油墨粘度测量解决方案
血清血浆粘度应用mVROC
