公司起草的生物人工气候试验箱、生化培养箱、恒温槽等国家标准发布
《生物人工气候试验箱技术条件》、《生化培养箱技术条件》
《高温恒温槽》和《高温恒温循环装置》等国家标准批准发布
      由公司主持起草的GB/T 28852-2012 《生物人工气候试验箱技术条件》、GB/T 28851-2012《生化培养箱技术条件》、GB/T 28850-2012《恒温槽与恒温循环装置-高温恒温槽》和GB/T 28853-2012《恒温槽与恒温循环装置-高温恒温循环装置》,经过SAC/TC526全国实验室仪器与设备标准化技术委员会(CMIF/TC16机械工业实验室仪器与设备标准化技术委员会)气候与环境设备国家标准起草工作组全体专家接近四年的征集意见与反复讨论,2012年11月5日通过了国家质检总局和国家标准化管理委员会的批准准予发布,并将于2013年2月15日起实施。这是继2011年7月29日批准的GB/T 26808-2011《恒温槽与恒温循环装置-低温恒温槽》和GB/T 26809-2011《恒温槽与恒温循环装置-低温恒温循环装置》后,由公司主持起草的又一批国家标准,充分体现了雪中炭公司在生物人工气候、恒温槽与循环装置等产品标准化领域国内先进的地位。
      与恒温槽有关的国家标准有GB 11240-89《电热恒温水浴锅》,GB11241-89 《恒温水槽》以及机械行业标准JB/T 5377-91《恒温水槽技术条件》和JB/T 5376-1991《低温恒温槽技术条件;与生物人工气候箱有关的机械行业标准有JB/T 6823-1993《 生物人工气候箱技术条件》,没有国家标准。循环装置和生化培养箱没有任何国家标准与行业标准。由于现有标准在80年代末期与90年代初期批准发布,无论是技术要求、试验方法还是抽样与判定规则,特别是安全要求、标志与文件等,标准水平已经严重脱离国民经济发展与对外贸易对标准提出的要求。这次批准发布的四项标准正是在这种技术与经济背景下提出来的。
      恒温槽和循环装置国家标准的起草参考了机械行业标准JB/T 5376—1991《低温恒温槽技术条件》和JB/T 5377-91《恒温水槽技术条件》以及代表国际先进的德国标准DIN12876《实验室恒温槽和循环装置》系列的适用部分。
      生物人工气候箱和生化培养箱国家标准的起草参考了机械行业标准JB/T 6823—1993《生物人工气候箱技术条件》、GB/T 10586—2006《湿热试验箱技术条件》、《化学药物稳定性研究技术指导原则》(指导原则编号[H]GPH6-1)以及《植物生长试验箱手册》(美国NCR-101)的适用部分。
      有关安全要求引用了国家强制标准GB 4793.1—2007(IEC 61010-1)《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求  第1部分:通用要求》和GB 4793.6—2008(IEC 61010-2-010)《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求  第6部分:实验室用材料加热设备的特殊要求》常规安全要求与试验方法。
      装备制冷装置的低温恒温槽、低温恒温循环装置、生化培养箱和生物人工气候试验箱等产品,标准特别规定了“ACC温度范围”的技术条件,即制冷装置可以连续稳定工作的最高工作温度范围。比如某个应用需要使用37℃温度条件下进行连续的恒温培养,温度波动度±0.5℃,但是现有市面供应的很多生化培养箱和生物人工气候试验箱则不能满足这个工作条件。因为如果开启压缩机,则制冷装置在高温时极大的制冷量使温度迅速降低超过36℃以下甚至更低,如果关闭压缩机,则由于环境影响,灯光、风扇等工作产生的热量,使工作温度超过38℃以上甚至更高,无论制冷系统如何工作,最终的温度波动都超出±0.5℃范围。为了帮助用户解决这样的应用问题,用户应在订购产品时指定“ACC温度范围”至少为4~37℃,此时,制造商应确保制冷系统在37℃温度条件下稳定实现±0.5℃的温度控制,从而满足应用需求。
      对提供辐照光源的生物人工气候试验箱,经常困扰用户的是对光照度(Lux)的技术规范。由于现有标准对光照度没有一个可行的试验方法,使得对光照度的规定出现混乱。比如夏日晴天强光下照度为100,000 Lux(30,000~300,000Lux);阴天的光照度为10,000 Lux;日出、日落光照强度为300~400Lux。但是我们经常从样本或招标书中看到人工气候箱的光照度规定达到30,000Lux的,因为这样的数据通常来自一个灯管正对照度计的最大照度与灯管数量的乘积得出。但是可以想象任何一个人工气候箱的照度如何与夏日晴天的强光照可比?为了消除光照度测量与规范的混乱局面,新的国家标准明确规定:(1)对辐照光源的位置在生物人工气候箱样品架或工作面正上方的辐照方式执行的辐照测试为水平测试:在离开光源150mm位置确定传感器布置的水平测试面,按150mm为间距的矩阵所测量的全部数据的平均值来表示光照度;(2)对辐照光源的位置在生物人工气候箱样品架或工作面侧面的辐照方式执行的辐照测试为垂直测试:在离开生物人工气候箱工作室的底面和顶面150mm位置,以及这两个位置的几何中心位置,分别划出上、中、下三个测试平面。将三个测试平面,按照前款水平测试的方式划分删格和布置传感器,传感器的感光面应垂直向上,取得的全部数据之平均值表示。无论水平测试或垂直测试,所得光照度将远远低于几乎所有市面产品所规定的光照度。为了更好地体现植物生长试验箱光源强度对光合作用的影响,新的国家标准还引进了“光合有效辐射强度[μmol/(m2·s)]”的技术条件和试验规范,充分体现了标准的国际先进水平与国内同行业的发展方向。
      新的国家标准结合生物人工气候试验箱以及恒温槽和循环装置等产品技术性能的特殊性和应用范围复杂多样的特点,对关键技术性能采用具体数值进行规定,而通用技术要求只列出特性,其特性值由制造商根据产品特点进行规定相结合的要求。在充分体现标准的科学性、先进性的同时,充分考虑现阶段我国制造业产品设计、开发和制造的实际情况和发展水平,使其具有可操作性。
新的国家标准规定了生物人工气候试验箱等产品的使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件。
      这些国家标准的技术水平已经达到国际先进水平,部分技术要求已经达到或超过了2001年发布的DIN 12876系列标准,针对中国国情试验方法更具有可操作性。因此根据这些标准生产的恒温槽和循环装置、冷却水循环装置以及生物人工气候试验箱等,应同样符合德国的DIN12876规范和美国NCR-101的植物生长试验箱手册。目前雪中炭公司生产的出口欧美日的恒温槽和循环装置、生物人工气候试验箱等产品除了符合GB/T 26808、GB/T26809、GB/T 28850 、GB/T 28853、GB/T 28852和GB/T 28851等新国家标准以外,还符合IEC61010-1和IEC61010-2-010等标准的安全要求,产品批量出口德国、美国、日本、英国、加拿大和澳大利亚等发达国家。
      随着以上这些标准的发布实施,国内恒温槽和循环装置、生物人工气候试验箱和生化培养箱等的制造企业将按照新的标准修改其产品设计、技术要求、试验方法、安全规范、标志与文件以及抽样检验规则等文件,这将是一个漫长而艰难的过程。而雪中炭在过去的四年间已率先完成了产品设计变更、技术规范与试验方法的提升,目前所有产品的技术要求与试验方法已经符合新的国家标准,标志着雪中炭公司在恒温槽和循环装置包括冷却水装置、生物人工气候试验箱以及生化培养箱领域的产品、技术与标准已经处于国内领先水平。
阅读510次
最新动态
当前位置: 杭州雪中炭 动态 公司起草的生物人工气候试验箱、生化培养箱、恒温槽等国家标准发布
