随着科技的飞速发展,化工行业正迎来一场由近红外在线分析技术引领的革新。近红外(NIR)技术以其快速、无损、多组分同时测定的特点,为化工生产控制过程带来了前所未有的便利与精准。特别是Perten DA7440在线近红外分析仪,其在聚氨酯生产过程中的应用,不仅实现了全产品检测,还大幅提升了生产的安全性和效率,为生产监控提供了全新的解决方案。
羟值是聚氨酯生产过程中非常重要的控制指标,对于控制配方中异氰酸酯和多元醇的质量比、预测PET及其预聚物粘度、终产物品质等至关重要。而酸值则影响异氰酸酯的反应活性,并且可能对羟值的测定产生或高或低的影响。
DA7440在线近红外分析仪在化工行业的聚氨酯合成反应釜有30台以上的安装案例。实现了合成过程中酸值和羟值的实时监控,现场人员无需频繁进出控制室,即可全面掌控反应釜内部的反应进度,大大提高了生产效率和安全性。
图1:现场模拟图
PET特性粘度是非常重要的质量指标,它与产品分子量大小密切相关。工业用聚氨酯的特性粘度随不同的后加工产品而有不同的要求。掌握预聚反映过程的特性难度,就能更好的控制反应体系的压力,充分保证产品的酯化率和聚合度,也能有效避免压力过大或过小对于管道堵塞事故出现的概率。可以大大减少后期缩聚过程真空系统的负担以及缩短缩聚反映时间,提高效率。
用近红外代替传统手工法测试特性粘度,一方面精度高,另一方面速度快,调节更及时。
图2:特性粘度模型效果图
为了保障聚氨酯成品的品质,切粒过程中的水分控制至关重要。DA7440能够实时监测切粒的水分含量,并准确反馈当前的水分状况。通过其精准的数据支持,我们能够及时发现水分含量异常的情况,并采取相应的措施进行调控。这使得我们能够确保成品切粒的水分含量稳定在合理范围内,从而防止产品结块或变形,提高产品的储存稳定性。DA7440为烘干设备的调控提供了精准指导,确保了烘干过程的高效和稳定。
图3:现场示例及模型效果图
DA7440在线近红外分析仪采用非接触式检测方式,完全不受样品形式和测试环境的影响。在化工类产品的生产过程中,这一特点使得其能够更好地适应高温、高压等恶劣环境,确保检测的准确性和稳定性。
图4:现场按照图片
光斑面积大
DA7440的光斑面积达到100mm,能够更好地克服杂质和气泡的影响,适用于不均匀样品的检测。这一特点使得其在化工领域的应用更加广泛和灵活。
图5:有效克服小气泡对测试结果的影响
图6:聚氨酯生产工艺流程示意图
酯化物:酸值、羟值、皂化值、二甘醇含量
预缩聚物:特性粘度、端羧基、二甘醇、皂化值
终聚物:端羧基、熔融指数
技术探索 | 糯高粱品质快速分析的得力助手—近红外光谱仪
在线近红外技术革新:乳制品行业的质控利器
仪器维护 | IM9500/9520仪器维护和清理指南
【邀请函】波通稻米育种行业技术交流会
