资料下载当前,脂肪提取技术发展较为迅速,压力溶剂提取 技 术(Pressrized solvent extraction,PSE)就是其中最 有代表性的新技术之一。该方法提取速度快、溶剂消 耗少 且回收率高、节省人力和分析成本,在食品分析领域 有着 广泛的应用。 PSE是通过提高压力增加溶剂的沸点,从而增加物 质在 溶剂中的溶解度,进而提高萃取分离效果的一种方 法。该 方法可代替传统的分离方法如索氏提取,加快物质的 提取 速度,并降低溶剂的消耗,可广泛的应用于天然植 物、食 品、药物和环保等领域。 本文详细地介绍了用美国ASI公司的压力溶剂提取 仪fa st PSE从法兰克福火腿、烤鸡等肉类食品中提取、分 析脂 肪。结果表明:用压力溶剂提取仪可加速肉类食品中 脂肪 的提取进程;和传统方法索氏提取相比:在150Bar,15 0。 C时,该法提取速度快,提取效率高,是现代食品分析 的理 想工具。
大电流电解水制氢过程中的交流阻抗测试
简介:大电流电解水制氢过程中的交流阻抗测试
从Nyquist图中准确地识别欧姆电阻
简介:电池的内阻包括欧姆电阻和极化电阻。在温度恒定的条件下,欧姆电阻基本稳定不变,而极化电阻会随着影响极化水平的因素变动。 欧姆电阻主要由电极材料、电解液、隔膜电阻及集流体、极耳的连接等各部分零件的接触电阻组成,与电池的尺寸、结构、连接方式等有关 我们都知道欧姆电阻可以通过交流阻抗EIS方法测得,但怎样才能从EIS数据中得到准确的欧姆电阻呢?很多人认为是Nyquist图跟横轴的交点,但其实这样读到的欧姆电阻并不准确。 我们可以用分析软件做个模拟电路或者用电子元件搭建一个简单的电路进行分析。
Tafel极化曲线双向扫描的好处
简介:当我们对材料做Tafel极化曲线测试时会不会有这样的疑问: 为什么极化曲线测出来的腐蚀电位跟开路电位偏差大,以至于阳极部分与阴极部分不一样宽?
Zahner分析软件EIS拟合步骤
简介:Zahner Analysis分析EIS数据的拟合步骤 1.打开EIS.ism的数据 2.打开Model Editor 3.创建等效电路或打开已保存的等效电路文件 4.进行拟合 5.查看拟合情况 6.导出拟合结果
怎样进行Tafel曲线测试和分析?
简介:怎样进行Tafel曲线测试和分析? 1. 选择 LSV方法 (Linear Sweep Voltammetry) 2.设定下列测试参数:相对于开路电位,极化电压扫描范围为-300mV到+300mV,扫描速度为1mV/s。 3.数据分析:用 Zahner Analysis 分析软件打开LSV数据,Plot Presets 设置数据显示方式为log I vs U
