资料下载本文介绍了一种小型化的电位型固定化酶生化传感器的制作过程。生化传感器芯片利用有机磷水解酶(OPH)直接检测杀虫剂。芯片的换能器(Transducer)采用一种对pH值变化敏感的电容性“Electrolyte-insulator-semiconductor”(EIS)结构设计,该结构的反应活性与pH值变化量密切相关,而有机磷化合物的酶催化水解可导致环境的pH值发生显著变化。该传感器采用传统的Ag/AgCl参比电极,主要工作在两种方式下:电容/电压(C/V)和恒电容模式(constant capacitance mode),分别对应两种不同类型的杀虫剂检测:paraoxon(对氧磷,磷酸二乙基对硝基苯基酯)和parathion(对硫磷,硝苯硫磷酯,一六〇五)。作者从多个角度,研究发展了这种新型传感器的性质:不同的固定化酶策略,缓冲溶液的构成及浓度的影响,换能器的材料,检测限,长期稳定性及选择性等。 本文作者采用的是德国Zahner公司的电化学工作站,Zahner在其软件中的PVI模块内提供了专用于电容型传感器研究的ConCap方法,无疑是国内电化学工作者的一大福音。
大电流电解水制氢过程中的交流阻抗测试
简介:大电流电解水制氢过程中的交流阻抗测试
从Nyquist图中准确地识别欧姆电阻
简介:电池的内阻包括欧姆电阻和极化电阻。在温度恒定的条件下,欧姆电阻基本稳定不变,而极化电阻会随着影响极化水平的因素变动。 欧姆电阻主要由电极材料、电解液、隔膜电阻及集流体、极耳的连接等各部分零件的接触电阻组成,与电池的尺寸、结构、连接方式等有关 我们都知道欧姆电阻可以通过交流阻抗EIS方法测得,但怎样才能从EIS数据中得到准确的欧姆电阻呢?很多人认为是Nyquist图跟横轴的交点,但其实这样读到的欧姆电阻并不准确。 我们可以用分析软件做个模拟电路或者用电子元件搭建一个简单的电路进行分析。
Tafel极化曲线双向扫描的好处
简介:当我们对材料做Tafel极化曲线测试时会不会有这样的疑问: 为什么极化曲线测出来的腐蚀电位跟开路电位偏差大,以至于阳极部分与阴极部分不一样宽?
Zahner分析软件EIS拟合步骤
简介:Zahner Analysis分析EIS数据的拟合步骤 1.打开EIS.ism的数据 2.打开Model Editor 3.创建等效电路或打开已保存的等效电路文件 4.进行拟合 5.查看拟合情况 6.导出拟合结果
怎样进行Tafel曲线测试和分析?
简介:怎样进行Tafel曲线测试和分析? 1. 选择 LSV方法 (Linear Sweep Voltammetry) 2.设定下列测试参数:相对于开路电位,极化电压扫描范围为-300mV到+300mV,扫描速度为1mV/s。 3.数据分析:用 Zahner Analysis 分析软件打开LSV数据,Plot Presets 设置数据显示方式为log I vs U
