资料下载PC-TitraION PLUS离子分析和滴定产品系列拥有众多优势,而这些优势都大大有利于环境监测实验室的工作的自动化,Man-Tech 开发的软件和自动化系统将会加强许多湿化学分析方法。这些方法能分析电导、PH、碱度、氟化物、氯化物、氨水、硝酸盐、氰化物、、总硬度、硅、磷酸盐等。所有PC-TitraION PLUS 系统所采用方法均遵循是EPA方法和标准方法。 PC-TitratION PLUS离子分析和滴定系统是采用模块化设计,您只需根据您的应用要求来定制的相应组件模块。有3种不同的自动加样器,可在一次运行中分析18-350个样品。我们公司的技术专家将为您服务,根据您所要进行的分析,来确定相应的组件模块及最匹配的自动加样器,以便更好的满足您的需要。PC-TitraION PLUS应用实验室将时刻准备为您解决任何技术问题。 一个PC-TitraION操作者说:“PC-Titrat 可以对所有滴定,流动注射分析和离子色谱系统等做的不是很好的参数进行更好的分析。它可以在一个工作站完成所有工作。”所以“如果你需要一个滴定系统,最好购买PC-TitraION PLUS,因为它比一个滴定系统功能要强大许多,从某种意义上给您节省了大量成本。 从简单的QC-Titrate 系统 到成熟的PC-Titrate系统, Man-Tech 能为环境实验室提供最好的解决方案。
大电流电解水制氢过程中的交流阻抗测试
简介:大电流电解水制氢过程中的交流阻抗测试
从Nyquist图中准确地识别欧姆电阻
简介:电池的内阻包括欧姆电阻和极化电阻。在温度恒定的条件下,欧姆电阻基本稳定不变,而极化电阻会随着影响极化水平的因素变动。 欧姆电阻主要由电极材料、电解液、隔膜电阻及集流体、极耳的连接等各部分零件的接触电阻组成,与电池的尺寸、结构、连接方式等有关 我们都知道欧姆电阻可以通过交流阻抗EIS方法测得,但怎样才能从EIS数据中得到准确的欧姆电阻呢?很多人认为是Nyquist图跟横轴的交点,但其实这样读到的欧姆电阻并不准确。 我们可以用分析软件做个模拟电路或者用电子元件搭建一个简单的电路进行分析。
Tafel极化曲线双向扫描的好处
简介:当我们对材料做Tafel极化曲线测试时会不会有这样的疑问: 为什么极化曲线测出来的腐蚀电位跟开路电位偏差大,以至于阳极部分与阴极部分不一样宽?
Zahner分析软件EIS拟合步骤
简介:Zahner Analysis分析EIS数据的拟合步骤 1.打开EIS.ism的数据 2.打开Model Editor 3.创建等效电路或打开已保存的等效电路文件 4.进行拟合 5.查看拟合情况 6.导出拟合结果
怎样进行Tafel曲线测试和分析?
简介:怎样进行Tafel曲线测试和分析? 1. 选择 LSV方法 (Linear Sweep Voltammetry) 2.设定下列测试参数:相对于开路电位,极化电压扫描范围为-300mV到+300mV,扫描速度为1mV/s。 3.数据分析:用 Zahner Analysis 分析软件打开LSV数据,Plot Presets 设置数据显示方式为log I vs U
