资料下载SSRT/Constant Load/Low Cycle Fatigue测试高压釜系统 SSRT/CL/LCF系统包括一台电脑控制的机电运转负载装置,该装置被用于控制SSRT,恒载荷和低周期疲劳测量单元。化学环境、温度和压力的影响研究在高压釜中进行。 电脑控制步进马达和传动装置对试样加载。操作者通过专用电脑软件指定位移速率或加载速率。测压传感器测量负载值并显示在专用电脑软件上。电脑自动存储位移和加载数据,数据可以进一步用ASCII格式处理。该SSRT测试仪器符合 ASTM Practice G129的要求。 在恒定载荷模式时,测压传感器的反应作为反馈信号输入电脑软件控制马达。换句话说,电脑软件控制位移,使测压传感器的测量值等于操作者指定的加载设定值。 低频率周期疲劳测试也能通过仪器设定实现。循环周期载荷可以通过负载和压力控制实现。加载的形式可以是不规则(特例:锯齿形)或正弦波类型。最高频率取决于振幅但是合理的频率大概为0.02Hz。在循环加载中最大载荷为30kN。 有三种类型的样品座(圆形拉伸、平面拉伸和1断面样品)满足ASTM Test Method E8表述的要求。
大电流电解水制氢过程中的交流阻抗测试
简介:大电流电解水制氢过程中的交流阻抗测试
从Nyquist图中准确地识别欧姆电阻
简介:电池的内阻包括欧姆电阻和极化电阻。在温度恒定的条件下,欧姆电阻基本稳定不变,而极化电阻会随着影响极化水平的因素变动。 欧姆电阻主要由电极材料、电解液、隔膜电阻及集流体、极耳的连接等各部分零件的接触电阻组成,与电池的尺寸、结构、连接方式等有关 我们都知道欧姆电阻可以通过交流阻抗EIS方法测得,但怎样才能从EIS数据中得到准确的欧姆电阻呢?很多人认为是Nyquist图跟横轴的交点,但其实这样读到的欧姆电阻并不准确。 我们可以用分析软件做个模拟电路或者用电子元件搭建一个简单的电路进行分析。
Tafel极化曲线双向扫描的好处
简介:当我们对材料做Tafel极化曲线测试时会不会有这样的疑问: 为什么极化曲线测出来的腐蚀电位跟开路电位偏差大,以至于阳极部分与阴极部分不一样宽?
Zahner分析软件EIS拟合步骤
简介:Zahner Analysis分析EIS数据的拟合步骤 1.打开EIS.ism的数据 2.打开Model Editor 3.创建等效电路或打开已保存的等效电路文件 4.进行拟合 5.查看拟合情况 6.导出拟合结果
怎样进行Tafel曲线测试和分析?
简介:怎样进行Tafel曲线测试和分析? 1. 选择 LSV方法 (Linear Sweep Voltammetry) 2.设定下列测试参数:相对于开路电位,极化电压扫描范围为-300mV到+300mV,扫描速度为1mV/s。 3.数据分析:用 Zahner Analysis 分析软件打开LSV数据,Plot Presets 设置数据显示方式为log I vs U
