量子点合成时水和气体必须除掉,所以要高温和真空。使用一般的烧瓶,真空度上不去(最多长时间抽真空后到1mBar),Atlas量子点合成仪的烧瓶是Syrris公司特制、独有的,可以很容易达到0.01mBar。量子点合成中温度控制要精确。Syrris的加热控制部分优化了在高真空下,十八烯为溶剂的加热方式,温控精确。
量子点合成过程复杂,条件苛刻,不易控制,Syrris公司的Atlas量子点合成仪可设定各种反应条件,如加热温度、冷却温度、搅拌速度、时间、pH值、浊度、溶剂添加量等相关的数据,通过软件可自由编辑更加复杂的反应程序,尤其适合量子点合成。
英国Syrris是世界领先的仪器制造商,致力于为医药研发人员和化工工程师提供先进、高品质的化学仪器。这些仪器应用广泛,涉及合成、工艺优化、反应分析、结晶研究、反应量热、放大生产等领域。自2001年成立以来,Syrris逐年壮大,其产品遍布世界各地化学企业和科研院所,全球20强制药公司均在其列。
阅读337次
已关注
