FLow Chemistry 流动化学合成
流动化学又被称为微化学或连续流动化学, 他的出现为化学研究和发展提供了一个崭新的,高产并且快速的手段.
流动化学比传统的容器技术有许多明显的优势,这是一个互补技术.英国Syrris公司生产了两种流动化学系统.AFRICA 和FRA. 由于采用的是微米尺寸的混合器, 流动化学合成是非常理想的纳米颗粒合成技术.
流动化学合成的优势
控制: 系统具有对反应条件优异的控制功能.如时间,温度,试剂,混合等条件进行控制.并且使一些放热反应在无冷却的条件下进行.
增加反应速度:提高系统的压力(300 psi)和加热可以使反应速度比回流反应快几百倍.可以达到微波的反应速度, 但又克服了微波反应的放大问题.
合成和分析同时进行: 反应通过取样器和稀释器快速流动到HPLC进行检测.
自动化:反应和分析通过软件来自动控制进行
流动化学又被称为微化学或连续流动化学, 他的出现为化学研究和发展提供了一个崭新的,高产的并且快速的手段.
流动化学的优势
应用: 可以进行反应,反应条件优化以及化合物库的建立.
放大: 可以从实验级别到工艺及生产.流动反应的时间越长,反应量就越大.(mg ,g Kg), 所以没有限制.
WWW.uatil.com
阅读1848次
已关注
