RoHs指令明确规定所有销售到欧盟的产品必须明确声明产品中Pb,Hg,Cd,6价Cr的含量.
Jordan Valley新的RoHS 分析仪 能对电器,电子产品中含有的受限制的有害物质作出快速准确的定量分析。 它能分析合金,纸,电路板,树脂和衣料里的元素;检测焊接过程中铅的使用,以符合无铅焊锡电子产品的要求;还可以确定塑料制品中氯和溴的用量。 从PE,PVC或者其他聚合物中均可获得可靠,准确的分析结果。使用强大的X射线管和高分辨率检测器测量超低含量的Cd,Pb,汞,溴和铬,使电子制造商能够满足新规章的要求。
RoHS 依法限制6 种物质
铅(MCA 1000ppm)
汞(MCA 1000ppm)
镉(MCA 100ppm)
六价铬(MCA 1000ppm)
多溴联苯(MCA 1000ppm)
多溴联苯醚(MCA 1000ppm)
Jordan Valley新的RoHS指令分析仪能对电器,电子产品中含有的受限制的有害物质作出快速准确的定量分析。 它能分析合金,纸,电路板,树脂和衣料里的元素;检测焊接过程中铅的使用,以符合无铅焊锡电子产品的要求;还可以确定塑料制品中氯和溴的用量。 从PE,PVC或者其他聚合物中均可获得可靠,准确的分析结果。
特点:
对F~U元素同时进行定性、半定量、定量分析
直接多色激发式或二次靶单色激发
灵敏度高,分析速度快,软件操作简单,分析环境自动切换
高分辨率Si(Li)半导体检测器或Peltier热电制冷检测器
适用于钢铁、合金、水泥、矿石、石油、塑料、环保及外空探索等领域
高灵敏度
强大的RoHS 分析器装有电制冷的检测器,新一代 PIN二极管检测器能提供与昂贵的Si(锂)检测器相同的性能。因为有改进的顶峰对背景的比率,高的数字通量和优良的分辨率使得其有优良的灵敏度。高电压,高功率的X射线源保证了突出的分析能力。独特的前面阳极的几何设计使X射线管与样品结合得极为紧密,这个小巧的分析器能方便地放置在实验台上,所需的唯一的外部设备就只是电源。强大的软件平台为元素定性,半定量,定量分析方面提供了可靠的保证。
冲击试验
坚实的设计使该仪器成为活动实验室的理想用具。其符合了MIL810E冲击试验要求的规格。符合MIL810E标准要求可在机动车上安装和操作。
用户支持和操作培训
在安装期间我们将提供由Jordan Valley EDXRF专家指导的全面培训。在我们办事处或您的工作场所您可以选择进行更高级的培训。您的设备箱中装有Easy-to-use 操作手册。通过电话、网上助手以及工厂安装的Symantec pcAnywhere®软件和调制解调器,您可以随时得到应用指导和技术支持。
仪器规格
激发类型 直接激发(多色激发)
检测器类型 新一代 PIN二极管
激发管类型 端窗—前阳极,标准的铑或钯阳极靶
最大激发电压 50kv 4mA
最大激发功率 50w
激发光管滤光片数 3个 - 软件自动选择最优化的滤光片应用于RoHS 指令 (全部6个滤光片)
元素分析范围 Na-U (应用于铬,水银,铅,Bromine和镉)
标准自动进样器 8位(最大直径42mm)
电脑 综合的数据处理系统
电源要求 115或230 VAC(分别为:1.2或0.6A)50/60HZ
体积 长*宽*高 62cm*55cm*38cm(裸机)
长*宽*高 80cm*65cm*52cm(包装)
重量 40Kg(净重) 60Kg(毛重)
阅读2028次
已关注
