“第五届亚太染料敏化和有机太阳电池会议”(The 5th Aseanian Conference on Dye-sensitized and Organic Solar Cells)由中国科学院等离子体物理研究所承办,会议于2010年8月25日至28日在美丽的风景旅游城市黄山召开。
环球分析测试仪器有限公司在会上展示了德国ZAHNER公司的CIMPS光电化学综合测试仪、CIMPS-abs电化学吸收光谱仪,CIMPS-emit 电化学发射光谱仪,IPCE光电转化效率光谱仪,太阳能模拟器、太阳能电池I-V测试仪,德国HEKA公司 电化学扫描探针显微镜,引起了众多科学家的关注和兴趣。
德国Zahner公司一直以来以其生产的高性能的电化学工作站而著名。特别是应用于太阳能电池领域的CIMPS技术得到了广泛的采用。近日在CIMPS基础上又推出了用以太阳能电池光电转化效率测试技术(IPCE)的CIMPS-pcs/IPCE。CIMPS-pcs/ IPCE使用线性可调的光源,通过Zennium的强大的Thales软件可以实现光电流谱和光电化学功能的测试技术。
CIMPS-abs 是由电化学工作站给测试体系施加电压、电流,高能量的LED 或钨灯为光源,外置的恒电位仪和反馈系统控制光源的稳定性,通过参比电化学池和测试电化学池对比获得吸收光谱,ILT950将吸收光谱识别,整个实验过程都是通过Zahner 的Thales 软件来控制。
CIMPS-emit 测试电压或电流导致的发射光谱的谱图和特性,发光强度分布通过可溯源的标准光检测器获得。ILT950 得到发射光的谱图, Thales软件可以对谱图处理,得到发光体系的电化学,温度, PH,时间参数。
太阳能模拟器型号:SF150W,SS150W,SS0.5KW,SS1.0KW ,SS1.6KW,SS2.5KW,SS7.5KW,SS1.6KeFR,SS2.4KeFR,辐照面积达1.2 x 1.2-12 x 12 英寸,拥有优秀的光谱相应度、辐照均匀度和稳定性, 满足大部分光伏应用的要求,光谱匹配度、辐照均匀度和时间不稳定度经过了ASTM、IEC、JIS标准认证。
IV测试仪最高电流达20A,和太阳能模拟器兼容,便捷的自动测试池,塑料电压、电流探头,安全可靠。试样尺寸:50mm x 50mm, 80mm x 80mm, 100mm x 100mm,150mm x 150mm, 200mm x 200mm, 300 mm x 300 mm,更大的可以定做,低噪音,软件界面友好,温度和光强实时监测、控制。
德国HEKA公司是一家专业从事电化学扫描探针显微镜的企业,HEKA EIProscan电化学扫描探针显微镜是研究样品表面电化学活性的强有力的工具。该系统包括三个主要部分:定位装置、双恒电位仪及数据采集/分析单元。定位装置实现探针在样品表面的扫描和精确定位,这与一般的扫描电化学显微镜(SECM)相同。
环球分析测试仪器有限公司助力第九届超级电容器及电池关键材料学术会议
环球分析测试仪器有限公司助力第九届全国储能工程大会
环球分析测试仪器有限公司助力第四届国际能源化学与工程大会
环球分析测试仪器有限公司亮相2024氢燃料电池 技术创新与应用大会
