第八届慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2016)于2016年10月10日,在上海新国际展览中心隆重展开,此次展会共吸引了来自全球25个国家和地区的848家企业参展,其中有200余家企业为首次亮相analytica China展会。analytica China已成为各厂家争相发布其新产品和展示其新技术的必争之地。在此次展会上,德国赛多利斯集团(以下简称:赛多利斯)向现场观众展示了其最新研发的产品 arium® CellPlus Ultrafilter 终端超滤器和Tacta手动移液器。
赛多利斯是一家有着140年历史的公司,起初公司涉及产品主要为实验室产品与服务和工业称重产品等。2011年赛多利斯收购了老牌移液处理产品公司——芬兰百得(BIOHIT),从而将产品线扩展到液体处理领域。芬兰百得公司成立于1988年,成立之初便致力于液体处理产品的研发。同时,芬兰百得公司产品研发出发点与其他液体处理产品公司不同(其以电动移液器起家,然后才发展到手动移液器)。芬兰百得公司液体处理产品位列全球前三甲,赛多利斯收购芬兰百得公司以后,完美的将其液体处理产品线整合到公司产品线中,形成了赛多利斯目前的液体产品处理系列。
Tacta手动移液器
此次上海慕尼黑展会上,赛多利斯推出了其最新研发的Tacta手动移液器。Tacta手动移液器借鉴了以往各种移液器的经验而产生的高性能的产品,并荣获了2016年度国际红点设计奖。液体处理产品发展到今天,其特性已经从单一的精准度上扩展到了很多方面。Tacta手动移液器采用了独特的活塞设计,可以实现高精准的移液效果。同时,每支Tacta手动移液器在出厂之前均经过最严格的ISO8655标准检测,因此其精准度是十分有保障的。
当然,液体处理产品不仅讲精准度,还需要强调用户在使用过程中的舒适性。因为实验人员几乎每天都会用到液体处理产品,因此液体处理产品在使用过程中的舒适性就显得尤为重要。以往的移液产品设计较为笨重而且操作不方便、使用时间长了会对操作人员身体造成伤害,例如造成肌腱炎和肩周炎的产生等。赛多利斯新推出的Tacta手动移液器很好的解决了这一问题。新产品采用了独特的人体工程学设计,使得整个移液器本身的重量变得非常轻,同时,其操作按压力也较其他产品有所更轻。
移液的安全性也是此次发布的新品的一个亮点。新发布的Tacta手动移液器有一个双功能容量锁定装置,可以使实验人员在移液过程中保证容量不发生意外变化。同时,在所有具有锁定装置的移液产品里面,Tacta手动移液器是唯一一个可以进行单手操作的移液器。如果单从精准度、舒适性和安全性某一方面来讲,可能有一些移液器可以实现其部分功能,但Tacta手动移液器却是第一支将三者完美的结合了起来的产品。
此次展会中,赛多利斯还发布了一款适合纯水机的配件—— arium® CellPlus Ultrafilter 终端超滤器,其可以整合在任何一台赛多利斯纯水机上,达到去除热源和核酸酶等生物大分子的效果。这款产品主要是用于生命科学的用户。作为全球先进的纯水设备制造商,赛多利斯近年来加大了其研发力度,2015 BCEIA期间赛多利斯更是连续发布了四款新型纯水系统arium® mini。经过一年的沉淀,目前arium® mini纯水系统不仅在目标客户群——高校中表现良好,而且在一些政府的实验室,包括企业、药品、食品、饮料领域也取得了不错的成果。
arium® mini纯水系统
同时,赛多利斯针对销售的每一台arium® mini纯水系统都建立了用户跟踪和调研机制,例如用户可以给赛多利斯提有关arium® mini纯水系统的改进意见。因为arium® mini平台是开放的,所以赛多利斯可以方便的加一些功能进去,从而满足用户提出的需求。
近年来,赛多利斯加大了其EDI模块水机的推广力度,这主要源于EDI技术功能稳定。EDI模块技术不需要频繁的更换耗材,是一种性价比非常高的制水方式。EDI模块产出的是二级纯水,二级纯水是未来市场中的一个趋势。传统客户喜欢用反渗透技术来制备三级纯水使用,但是由于国内普遍自来水水源不是很好,造成反渗透产水不是很稳定,甚至个别情况下不能满足国家标准的要求。同时,针对于二级纯水的水质非常稳定,可完全满足国家标准要求,而且从多次实验结果来看也非常一致。EDI技术是制备二级纯水的主流技术,因此赛多利斯在二级纯水研发技术上面加大了投入,来满足客户更高的要求。此外,就EDI模块本身来说需要有一些保护机制,因为EDI模块里的阴极板很容易被腐蚀,所以各厂家在制备EDI模块的时候都采用了阴极保护技术。赛多利斯采用了三种阴极保护技术:高度抛光的不锈钢电极板、再生电流的调节技术和前置的软化柱保护。通过三种技术的结合使得EDI模块在制备高质量纯水的过程中自身得到了保护,用户后期的维护费用也会降低,这个是赛多利斯比较独到的地方。
科研英雄,装备升级季正当时
分子互作研习社|如何消除实验中的非特异性结合?
即插即用超滤“神器”!抗体、递送载体和病毒全搞定
科研英雄,特惠开学季开启!
赛多利斯 Entris II BCA 实验室天平
赛多利斯 Cubis II 半微量/大量程微量天平
赛多利斯 Octet SF3 分子互作分析仪
赛多利斯 Incucyte® 活细胞分析系统
赛多利斯 iQue® 3 高通量流式细胞仪
赛多利斯 Incucyte® SX1 活细胞分析仪
赛多利斯 Incucyte® S3 活细胞分析仪
赛多利斯 Arium® Smart Station 取水臂
赛多利斯 Octet® R8 生物分子相互作用分析系统
赛多利斯 Octet® R4 生物分子相互作用分析系统
赛多利斯 Octet® R2 生物分子相互作用分析系统
赛多利斯 Microsart® E-jet 直排泵
赛多利斯 Microsart® 过滤支架
赛多利斯 Cubis II 模块化高端实验室天平
赛多利斯 Entris II BCE 基础型实验室天平
