理想地使用在食品行业
符合最高清洁度和精度要求的工业秤。
食品工业是需要处处注意设备部件的领域。 所有部件都能够承受被喷洒消毒剂和清洗。 此外,都必须符合严格的法律法规。 赛多利斯的发明表明电子技术的创新不一定是和工业的坚固是对立的。 赛多利斯Combics食品工业秤是按照欧洲卫生设备设计组织( ehedg )规则制造的 ,确认符合整个产业所有的相关标准,并且特便于清洗和消毒。 Combics食品工业秤所有型号系列全是由高合金304型不锈钢(型号 1.4301 )制造 -完美地应用于食品工业。 平台是可选电解AISI型号316 Ti不锈钢( 1.4571 )。表面接触食物的所有部件粗糙度低于0.8μm。
Combics食品工业秤特别设计适合于要公开展示和食品接触一整天的应用,符合达到无菌的最严格要求并且能够承受大量水高密度冲洗。这就决定了不仅使用在食品工业(特别是鱼肉类加工) ,也适合化工业和制药业等。
足够坚固适合所有使用
许多工程细节实施以方便操作者清洁和消毒秤。密封的称重传感器位于两部件之间 ,符合IP69K保护标准,耐高温耐清洗, 还符合IP68保护标准,防尘设计,可连续浸泡在水中使用.开放式设计,有利于防止污染,即使是最小的微粒污垢行业堆积物都无法隐藏。 电缆密封管提供最佳的密性和易清洁性。 水准测量原理优化称量结果,也容易保持清洁.坚固的机械过载保护保证称重系统在受到水平和垂直方向压力时的安全。 赛多利斯结合了这些特点的可靠性和准确性是众所周知的。 赛多利斯Combics食品工业秤量程从6公斤到150公斤。 分辨率达到3000e和2 * 3000e(2种范围) ,透过精度class III和15,000d和30,000 D的标准认证,非法定贸易标准。
每一步都可靠
可靠操作带来自信的处理。 20毫米,高亮度黄色背光显示屏,提供了一个全新的可读性标准质量。受益于创新设计的显示屏和控制单元, 可以从几乎任何角度来观看。关键部位也很大,自信地操作只用轻轻敲击。 一个键集成了三项重要的职能:毛重/净重切换, 10倍分辨率转换,单位转换。 操作直观,容易使用内置的应用程序,如控制预包装平均重量 ,计数, 重量百分比或动物称重等等。即使是新的操作人员也有信心,秤体还有易于清洗的特别设计。这大大简化了分析和控制潜在危害,并有利于防止污染, 一切严格按照HACCP (危险领域和关键控制点)的规定。赛多利斯Combics食品工业秤符合所有国家-国际先进食品生产设备的最高要求,是潜在的大市场。
阅读833次
已关注
