上期小编带您了解了吸头的种类,以及不同的应用需要使用的吸头类型,本期小编就带您了解一下如何更加高效的使用这些吸头并避免可能会出现的问题。
如何选购滤芯吸头?
滤芯吸头是一种帮助避免交叉污染时需要用到的耗材。一般来说,使用滤芯吸头进行正向移液操作都不会有问题。可是遇到一些特殊的情况时,有些滤芯吸头就不一定适用了。部分滤芯吸头的设计并没有全面考虑到各种应用的可能性,没有在吸头中留出足够的空间。所以当您需要用反向移液这类需要吸入额外容量的液体时,或者当移取的液体富含蛋白质、容易产生泡沫时,“悲剧”就随时可能发生。您可能会发现吸液后,液体与滤芯亲密接触了。如此一来,污染仍然有蔓延的可能。部分品牌为了控制“液体与滤芯亲密接触”带来的污染风险,在吸头中设置了双滤芯,或者设计了闭合机制(当液体接触滤芯后滤芯自动封闭,使液体无法被排出),但这样仍然无法改变珍贵样品损失的事实。此时最佳的选择是购买在吸头内留出足够空间的吸头,确保即使在特殊应用中仍然能防止液体与滤芯接触的可能。请记住它的名字叫“SafetySpace”!
低吸附吸头是什么?
移液的准确性和精确性不仅对吸头与移液器是否匹配有要求,还需要适合液体特性的吸头。我们在操作中经常会发现一种现象,当使用标准吸头(PP)移取表面张力小的液体(如:含清洁剂的液体)时容易在吸头内表面留下一层薄膜。在许多DNA和蛋白质的分析方法中所用到的试剂和样品通常都含有清洁剂。因此在这类应用的实验中,液体残留较多的情况普遍存在。液体的残留会导致移液结果的不精确、不一致,同时也损失了部分昂贵的样品。研发低吸附吸头就是为了改善液体残留这个普遍的问题。不同的供应商应用不同的技术来生产低吸附吸头,因此其一致性、疏水程度、耐化学性方面各不相同。常用的低吸附吸头生产工艺有两种:物理抛光与化学涂层。前者利用抛光技术处理吸头的表面,使吸头表面变得非常光滑来减少液体的残留,能比较可靠地确保样品的安全性。但抛光时的模具在生产过程中会老化,无法保证低吸附吸头品质的一致性。而化学涂层法则是在吸头的表面加上一层疏水剂,可能存在溶出的风险,引入污染。目前最安全且可靠的是赛多利斯采用专利技术生产的低吸附吸头,帮您减少液体残留,提高样品回收率!
吸头选择通用标准
看材质:选择惰性材质的吸头,确保化学兼容性,避免溶出,目前最常用的是纯PP材质的吸头。供应商的用材好坏有一个很容易判断的标准,只要看吸头是什么颜色就能知道。“有颜色的吸头能帮您快速识别它的量程范围”——真的是这样吗?其实更重要的目的是为了掩盖不纯净的材质。用回收塑料制成的吸头中杂质会非常容易被肉眼察觉,而加入颜色后,这些杂质就会“隐形”了,所以透明的吸头通常都是用材较好的吸头。
看颜值:品质好的吸头会有很高的颜值。它们表面光滑、没有毛刺、切口平整、形状均匀且笔直不弯曲,这样才能确保液体不容易残留,获得精准的移液效果。
看证书:如果选购的是无热源的吸头,供应商应当提供该产品该批次的认证证书。
关于赛多利斯
赛多利斯集团是国际领先的制药和实验室设备供应商,包含两大业务部门:生物工艺部门和实验室产品与服务部门。生物工艺部门拥有广泛的产品组合,主要致力于一次性使用解决方案,帮助客户安全有效地生产生物技术药物和疫苗。实验室产品与服务部门则通过其优质的实验室仪器、耗材和服务,为实验室研究、制药和生物制药的质量保证以及学术研究机构提供产品和服务,满足其需求。公司成立于1870年,总部位于德国哥廷根,在全球设有50多个生产和销售基地。
联系我们
电话:400.920.9889 / 800.820.9889
传真:021.68782332
邮箱:info.cn@sartorius.com
想获取更多活动和技术信息吗?
关注“赛多利斯实验室”官方微信,了解更多
科研英雄,装备升级季正当时
分子互作研习社|如何消除实验中的非特异性结合?
即插即用超滤“神器”!抗体、递送载体和病毒全搞定
科研英雄,特惠开学季开启!
赛多利斯 Entris II BCA 实验室天平
赛多利斯 Cubis II 半微量/大量程微量天平
赛多利斯 Octet SF3 分子互作分析仪
赛多利斯 Incucyte® 活细胞分析系统
赛多利斯 iQue® 3 高通量流式细胞仪
赛多利斯 Incucyte® SX1 活细胞分析仪
赛多利斯 Incucyte® S3 活细胞分析仪
赛多利斯 Arium® Smart Station 取水臂
赛多利斯 Octet® R8 生物分子相互作用分析系统
赛多利斯 Octet® R4 生物分子相互作用分析系统
赛多利斯 Octet® R2 生物分子相互作用分析系统
赛多利斯 Microsart® E-jet 直排泵
赛多利斯 Microsart® 过滤支架
赛多利斯 Cubis II 模块化高端实验室天平
赛多利斯 Entris II BCE 基础型实验室天平
