Introduction
制药公司想要将其生产的产品推向市场时,必须满足包括药物测试和分析规则在内的制药法规。这些法规在药典中有概述,例如针对美国市场的美国药典(USP)和针对欧洲市场的欧洲药典(Ph.Eur.)。
Download
《实验室天平在制药行业中的使用》图表总结了《欧洲药典》(Ph.Eur)和《美国药典》(USP)中涉及实验室天平使用的章节,并强调了它们之间的区别。
《欧洲药典》第2.1.7章的要求
《欧洲药典》(Ph.Eur.)包含药品质量控制的标准。
第2.1.7章“用于分析目的的天平”提供了在分析程序中使用天平的原则。从2022年1月1日起,欧洲药典各论中描述的任何分析称量程序,新章节(第2.1.7章)均为强制性章节。
设备性能
- 根据第2.1.7章,必须定期校准天平,并在校准之间通过性能测试进行额外检查。
- 用户必须在质量管理体系中规定校准和测试的频率。
校准
- 需要定期校准以确保测量结果可追溯至国家标准。
- 在维护、调整、搬迁或维修天平等重大操作之前,应进行“调整前”校准。
性能测试
- 性能测试有助于定义天平的随机误差和系统误差,从而验证天平的精密度和准确度。
- 第2.1.7章要求开展两项性能测试:
重复性,用以检查天平的精确度
灵敏度,用以检查天平的准确度
美国药典USP
第<41>章和<1251>的要求
美国药典委员会是每年颁布美国药典USP的科学非政府组织。两个章节涉及实验室天平:第<41>章和第<1251>章。
第41章:天平
在要求“准确称量”的情况下,合规是强制性的,并将在审核期间由FDA进行检查。最新更新自2019年8月1日起生效。
第<41>章描述了用于材料的“准确样品称量”天平的具体标准,包含了对天平的三项具体要求
- 校准
必须对天平的整个量程进行校准
- 重复性和最小样品重量
重复性测试应作为检查“要求的最小净样品重量”是否符合USP规则的基础
- 准确度
必须满足测试重复性和测试准确度的公差要求
第<1251>章:使用分析天平进行称量
第<1251>章并非强制性章节,但包含有关电子天平的确认和操作信息。
性能确认
“性能确认”章节规定了测试天平的计量测试和允差。测试频率由应用的关键性决定。
建议进行四项性能测试:
- 灵敏度
- 线性
- 四角误差
- 重复性
如果不满足灵敏度、线性和四角误差的要求,则天平不适合使用。可接受标准是采用0.05%。
测试砝码的最大允许误差不得超过适用测试限值的三分之一。
重复性将天平的工作范围起点限制在最小样品重量。
这些测试遵循USP舍入规则。
Cubis® II 实验室天平
更多详细解读 敬请下载全文
活细胞成像刷屏!一天两篇CELL揭秘神经退行性疾病和肿瘤免疫新疗法
国庆假期不迷路,科研实验有“导航”!
什么?移液操作现在是这样玩的!
实验达人说|超滤样品回收率提升20%以上!
赛多利斯 Entris II BCA 实验室天平
赛多利斯 Cubis II 半微量/大量程微量天平
赛多利斯 Octet SF3 分子互作分析仪
赛多利斯 Incucyte® 活细胞分析系统
赛多利斯 iQue® 3 高通量流式细胞仪
赛多利斯 Incucyte® SX1 活细胞分析仪
赛多利斯 Incucyte® S3 活细胞分析仪
赛多利斯 Arium® Smart Station 取水臂
赛多利斯 Octet® R8 生物分子相互作用分析系统
赛多利斯 Octet® R4 生物分子相互作用分析系统
赛多利斯 Octet® R2 生物分子相互作用分析系统
赛多利斯 Microsart® E-jet 直排泵
赛多利斯 Microsart® 过滤支架
赛多利斯 Cubis II 模块化高端实验室天平
赛多利斯 Entris II BCE 基础型实验室天平
