方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
众所周知水分含量测定有卡式测定法可用于固体和液体样品,五氧化二磷法用于测定气体种水分含量。 但是都需复杂的仪器和其他化学试剂。赛多利斯WDS400测试系统结合这三种标准测量方法生成一种高精度易于检测 固体和涂料的方法。 WDS400根据烘箱加热发原理提取样品所有水分。陶瓷涂层使用五氧化二磷完全吸收加热尾气的水分,然后使用磷酸 吸收进行还原。通过在陶瓷盘产生的电流,磷酸化合物分解为磷酸。根据法拉力定律,一定质量的水可以换算成一定量的 电流,WDS400据此分解磷酸得到结果。 这种结合法如此精确甚至可以检测出毫克级别的水分。所有使用者只需称量一个样品。WDS400不需要任何复杂的检测化合物, 大多数化合物是有毒的。使用者可以选择测量舱的气体载体,或者氨气(CLASS 5.0)。
生物干涉层技术应用文集
活细胞监测:优化高级细胞模型的工作流程》
简化移液器校准操作
赛多利斯 Entris II BCA 实验室天平
赛多利斯 Cubis II 半微量/大量程微量天平
赛多利斯 Octet SF3 分子互作分析仪
赛多利斯 Incucyte® 活细胞分析系统
赛多利斯 iQue® 3 高通量流式细胞仪
赛多利斯 Incucyte® SX1 活细胞分析仪
赛多利斯 Incucyte® S3 活细胞分析仪
赛多利斯 Arium® Smart Station 取水臂
赛多利斯 Octet® R8 生物分子相互作用分析系统
赛多利斯 Octet® R4 生物分子相互作用分析系统
赛多利斯 Octet® R2 生物分子相互作用分析系统
赛多利斯 Microsart® E-jet 直排泵
赛多利斯 Microsart® 过滤支架
赛多利斯 Cubis II 模块化高端实验室天平
赛多利斯 Entris II BCE 基础型实验室天平
