未来将用什麽样的传感器?
2002/12/16   下载量: 6
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
德国赛多利斯公司以其数十年对高精度电子天平所进行的深入、彻底的基础研究,及对天平性能的不懈追求,经过多年的研发,终于在1998年研制成功了世界首台超级单体传感器(MONOLITHIC SYSTEM),并将该研究成果迅速转化为产品,应用于赛多利斯的ME系列、CP系列、BP系列等天平中,从而极大的提高了天平的各项性能指标,如天平的响应速度在原有基础上提高30%,温度漂移降低30%,稳定性提高1倍,所有计量指标的差异都减少到令人无法察觉的水平。事实证明这是采用其他种类传感器的电子天平所无法企及的。 超级单体传感器为什麽会有如此卓越的性能呢?因为它是采用特种合金材料在超高速加工中心上一次加工成一个除磁缸和线圈之外的完整的称重传感器,它的加工涉及特种材料、超精细加工、超高速(10000rpm)切削、精密在线测量、实时磨损及温度补偿等一系列最新技术,确保一次加工成型,具有一体化程度高,无需装配的特点,从而保证了采用该传感器的天平的零件数在原有基础上减少70%,故障率更低,同时使得天平具有更高的精度,更快的响应,更加稳定的示值读数,更高的机械强度,并且受环境温度的影响极小。 基于以上原因,赛多利斯集团从2000年率先在欧洲全面推广这一技术,获得巨大成功。用户愿意以超过10%以上的价格选择超级单体传感器。借鉴欧洲成功的经验,赛多利斯集团决定从2002年起在全世界销售的所有天平均采用超级单体传感器技术,停止传统传感器的生产。这将像赛多利斯公司在80年停止生产机械天平转而全部生产电子天平一样对整个天平行业带来又一次革命性的变化。可以预见,超级单体传感器的应用将是未来电子天平领域发展的总趋势。
方案下载
上一篇 生物干涉层技术应用文集
下一篇 LA 系列实验室分析天平
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛多利斯 方案 未来将用什麽样的传感器?
