色谱分析样品过滤时,滤膜是否会释放浸出物?
2021/05/13   下载量: 1
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目
参考标准
RC膜材质纯净,并且化学兼容性广泛。不仅非常适合有机溶剂/混合溶剂的过滤,如DMSO 和酮类/酯类/醚类等常用有机溶剂均可过滤,同时也能过滤水溶液,是真正的多用途滤膜。
方案下载
配置单
方案详情
针头滤器和滤膜是分析实验室的常用耗品,相信实验汪宝宝们都不陌生。在液相色谱检测之前,一般需要对样品和流动相进行预处理,除去颗粒杂质以保护色谱柱和仪器设备。样品过滤通常用针头滤器;流动相的预处理则通常用真空抽滤(全玻璃夹具+过滤膜片)的方法,可以从相应的溶剂中去除颗粒杂质,如沉淀物或灰尘,同时也可对流动相进行脱气。
色谱分析实验有时候会很伤脑筋,因为滤膜与流动相接触时,有可能会产生浸出物,对色谱分析产生干扰。比如,赛多利斯的科学家们最近做的一个研究,实验结果表明,再生纤维素RC膜不会释放浸出物,而聚酰胺PA (尼龙) 膜可能会释放少量的有机物。
在此项研究中,评估了再生纤维素RC膜和聚酰胺PA膜(尼龙)这两种常用滤膜在对液相色谱分析中常用溶剂/洗脱液进行过滤时,释放浸出物的可能性。使用经RC膜过滤的纯水和磷酸盐缓冲液作为洗脱液进行HPLC-UV/VIS和LC-HRMS分析时,谱图中没有出现杂峰。而在对经PA 膜过滤的洗脱液分析时,早期能检测到小的洗脱峰,这可能是聚酰胺低聚物导致的。即聚酰胺滤膜可能会释放少量的有机物,在其应用时应考虑这一点。
同理,在样品过滤过程中,针头滤器在与样品接触时也可能会有这样的风险。因此可见,再生纤维素RC膜是样品/流动相过滤的优选,因为它的有机化合物释放量极低,不会对分析结果造成干扰。RC膜材质纯净,并且化学兼容性广泛。不仅非常适合有机溶剂/混合溶剂的过滤,如DMSO 和酮类/酯类/醚类等常用有机溶剂均可过滤,同时也能过滤水溶液,是真正的多用途滤膜。
具体实验情况如何,让我们一探究竟吧:
实验滤膜:  0.2μm孔径的再生纤维素RC膜和聚酰胺(尼龙)PA膜
实验溶剂: 纯水、NaH2PO4缓冲液、纯乙腈三种溶剂,模拟要过滤的洗脱液
实验方法:HPLC-UV/VIS紫外可见分光光度法、TOC、高分辨率质谱(HRMS)
  实验1
使用HPLC-UV/VIS来考察在常规分析中不同滤膜对于洗脱液过滤的影响
实验结果表明,总体来看,浸出物的含量非常低。聚酰胺PA膜过滤的洗脱液,早期能检测到洗脱峰。RC滤膜的谱图与对照品并无差异。
  实验2
分析纯水经再生纤维素RC膜或聚酰胺PA膜过滤后的TOC
实验结果表明,对照品及两种洗脱液提取物的TOC值均在≤200ppb(ng/mL)范围内,说明其有机污染物含量水平非常低。不过通过PA膜过滤后的滤液的TOC值稍高,说明这些样品中有机物的含量稍高。
  实验3
采用高分辨质谱法HRMS测定两种膜对乙腈的影响
过滤后乙腈的质谱如下图所示:
实验结果表明,洗脱液和对照品的所有质谱图只有微小的差别。但在ESI正电离模式下所得的乙腈滤液质谱图显示了一些PA膜的小信号,这些信号可能归属为聚酰胺低聚物。这个结果与该过滤膜材料的TOC和HPLC-UV/VIS结果一致。
获取更多研究实验细节
点击下载获取应用手册
上一篇 生物干涉层技术应用文集
下一篇 从分子互作水平解读,为何新冠突变体传染能力增强?
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛多利斯 方案 色谱分析样品过滤时,滤膜是否会释放浸出物?
