方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | DIN EN ISO 3451-1、DIN 18128、DIN EN 12879、DIN 19684-3、DIN EN ISO 1172、DIN EN 1879、DIN 38409-2、DIN 38409-1、美国药典USP第42章 <281>和《欧洲药典》(PhEur)第2.4.14章 |
灼烧残渣是一种差重称量应用程序,主要用于测定样品中的无机成分和有机成分之间的比率。很多不同的规范或指导方针中都已对灼烧残渣作了说明,该检测程序与发布的这些指导原则中的检测程序几乎一样,可应用于多个样品类型,以测定有机物质中的无机杂质或无机样品中的有机杂质。
点击下载 获取全文
很多不同的规范或指导方针中都已对灼烧残渣作了说明,包括DIN EN ISO 3451-1、DIN 18128、DIN EN 12879、DIN 19684-3、DIN EN ISO 1172、DIN EN 1879、DIN 38409-2、DIN 38409-1、美国药典USP第42章 <281>和《欧洲药典》(PhEur)第2.4.14章。
样品要在干燥箱中进行热处理,以在氧气的影响下破坏有机物质。质量损失(即烧失量)表示样品的有机部分,而残灰(即灼烧残渣)表示无机部分。
工作流程
检测时,先把坩埚放在马弗炉中高温点燃一段时间,然后将其放在干燥器中并冷却到室温。
图1: 测定坩埚的皮重
测量所制备坩埚的重量,即为灼烧残渣法的皮重(图1)。
然后添加待分析的样品,并测定未处理样品的质量(样品初重)(图2)。
图2: 测定样品初重
对样品进行预处理和热孵化,然后将其放在干燥器中冷却至室温,测定剩余样品的重量(第一次回称,残渣)(图3)。
图3: 在热处理之后测定第一次回称(残渣)
对样品再次进行预处理和热孵化,然后测定剩余的样品重量,从而测定第二次回称(点燃)。可重复该步骤,再次测定样品的回称重量,直至连续两次称重的重量差不超过允许的限值(图4)。
图4: 重复测定回称,直至有机部分完全燃烧且残余的重量几乎不再变化
可使用灼烧残渣软件测定总计 10 批 100 个样品。该软件应用程序会利用皮重和测得的样品重量计算样品初重、第一次回称重量(灼烧残渣)和第二次回称重量(烧失量),然后编写综合报告(图4)。如果灼烧残渣重量较高,则意味着样品中含有大量的无机物质,如果烧失量较高,则表示样品中的有机物质比例较高。用户可对计算出的残渣净重和燃烧净重进行比较,以轻松检查重量差值是否在允许的限值范围内。
Cubis® II 实验室天平
更多详细解读,敬请下载全文
生物干涉层技术应用文集
活细胞监测:优化高级细胞模型的工作流程》
简化移液器校准操作
赛多利斯 Entris II BCA 实验室天平
赛多利斯 Cubis II 半微量/大量程微量天平
赛多利斯 Octet SF3 分子互作分析仪
赛多利斯 Incucyte® 活细胞分析系统
赛多利斯 iQue® 3 高通量流式细胞仪
赛多利斯 Incucyte® SX1 活细胞分析仪
赛多利斯 Incucyte® S3 活细胞分析仪
赛多利斯 Arium® Smart Station 取水臂
赛多利斯 Octet® R8 生物分子相互作用分析系统
赛多利斯 Octet® R4 生物分子相互作用分析系统
赛多利斯 Octet® R2 生物分子相互作用分析系统
赛多利斯 Microsart® E-jet 直排泵
赛多利斯 Microsart® 过滤支架
赛多利斯 Cubis II 模块化高端实验室天平
赛多利斯 Entris II BCE 基础型实验室天平
