资料下载滴定管是在滴定过程中配合馈液系统精密加液的滴定剂储存单元。在不同的滴定反应中,使用的滴定剂基本不会相同,在每次滴定时需要更换盛有所需滴定剂的滴定管。 更换步骤: 1、连接好仪器后,开机显示欢迎界面; 2、安装、拆卸滴定管按“清除”键,滴定管回归零位置处于可拆卸状态; 3、在等待状态下按“清除”键启动该功能,滴定管返回零位置后自动停止。该功能在等待状态下使用; 4、单键盘上的左右箭头,可使换向电机顺时针或逆时针单步转动,用于调整换向轴的偏转角度 5、移取滴定管时按操作说明书示意图方向移取,当安装滴定管时候一定要听到”啪嗒“一声后为正好位置,否则需要重新推入; 6、安装好后,锁紧滴定管后方可使用。
ZDJ-3S卡尔费休水分测定仪计算公式
简介: 卡尔费休水分测定仪容量法滴定总体可以分为四个步骤,水分预滴定,水分漂移,水分标定,水分样品(测量)。 水分预滴定的作用是利用反应消耗掉滴定杯中溶剂甲醇中的水分,维持无水的滴定溶剂环境。
ZDJ-3S怎样进行重复滴定
简介: 进行完第一次滴定后,各项参数已全部输入完成,这些参数经过无数实验证明在正常情况下完全可胜任所有的滴定,不做任何改动,直接按“样品”键输入各项数值,按“启动”键即可反复操作。 第二次再做滴定程序为:做空白--漂移--标定(一般每星期标定一次即可)--样品--启动。
ZY-300IV使用注意事项
简介:1. 请确认仪器使用电源为交流220V 50Hz,并且保证正确接地,由于用户电源使用错误造成的仪器损坏不在免费保修范围之内。 2. 使用前必须将测量仪下方的锁具打开。 3. 请保证工作环境的温度、湿度在技术指标所要求的范围以内,过于干燥会产生静电干扰,过于潮湿将导致线路板腐蚀,温度过高或者过低均会降低仪器使用寿命。 4. 仪器使用时请注意保证环境清洁,过多的尘土会大大降低仪器的测量精度及使用寿命且提高故障率,存放时请收入原包装箱内并注意防潮。 5. 工作时请按正常顺序开关测量仪,否则将会降低仪器使用寿命,严重时会造成仪器损坏。 6. 检品必须准确放在测量池中,其底部必须全部放在测量池中并擦去平皿底面上的水珠,否则会降低测量精度。 7. 仪器前方指示灯如不停闪烁超过25次而不停止,请关闭测量仪电源,并与经销商或公司维修部联系(010-62301421)。
Instzw99.exe
简介:Instzw99.exe
