我公司自行研制的WBS-100微生物比浊法测定仪已经进入批量生产阶段,该仪器是以2005版《中华人民共和国药典》的规定为依据,参照USP28、BP2004、EP5.0、JP14的要求,结合丰富实践经验而开发的新一代微生物效价测定仪,具有先进的4CPU多元控制管理模式,独创在线扫描式实时检测专利技术,可进行抗生素一、二、三剂量法测定。
在培养过程中,如果不采用随机方式排列,有可能产生系统误差,导致实验结果可信限、偏离平行不好,效价结果不稳定,而无序的随机排列又可能因为人为因素带来新的系统误差,在处理此类随机排列问题时,拉丁方阵被证明是一种消除系统误差的最佳排列方式(源自 张治锬编写的《抗生素药品检验》),WBS-100微生物比浊法测定仪正是采用了完全正交拉丁方排列培养,有效地消除了培养过程中产生的系统误差。仪器为5组接受装置同时检测,能在25秒内完成2批40只试管的测量,平均每批测量时间约10秒,将测量引起的误差降低到0.001以下,而且具有先进的自校准功能,有效减小了在线测量时间先后导致的浊度值差异;采用恒温振摇培养,有效防止了细菌生长时氧气浓度梯度及沉淀造成的试管上下浊度不均一的情况;培养箱内均匀度在±0.3℃,在此条件下实验结果可信限甚至可达到2%以下,有效减少了温度差异造成的影响,提高了实验准确度。
另外,我公司最近推出的ZY-800KB智能药敏鉴定分析系统,具有强大的药敏分析功能,精确的图像识别、灵活的图像处理,成熟的专家评论系统,经北京、上海、广州、武汉、成都等各地医院的临床检验应用,已获得了很好的口碑,并出具了应用评价报告。
以上两种产品,欢迎各界人士来电来函咨询。
名称:北京先驱威锋技术开发公司
地址:北京海淀区学院路40号
邮编:100083
电话:010-62304468 62301592
传真:010-62301421
阅读2955次
已关注
