2017年12月,新的梅特勒-托利多M_one被安装在世界著名的欧洲国家计量研究所。这一卓越研究所的专家们预计,高度精确的真空质量比较器将有助于进一步研究确立重新定义的千克。他们还预计,随着标准的传播,比较器在质量校准中将是有用的。
梅特勒-托利多的M_one是世界各地计量研究院质量比较器的选择。
该研究所高度参与进了一项围绕建立一个新质量标准可能性的研究,以及作为Avogadro项目的一部分,努力确保研究工件的准确性和可追溯性。这种确定一个由几乎是纯硅(28Si)的球体中原子数量来表示的常数的努力,到目前为止,提供了一个最一致的质量测量方法。另一种被研究的方法是使用瓦特或基布尔天平。这两种方法都要求在一个恒定的真空中称重和散播工件,以确保最精确的比较,这是由于研究人员试图将被广泛使用的SI单位固定在一个自然常数上。
重新定义本身将以非常高的精度出现。这个过程的一部分涉及到从一个几乎全是同位素的28 Si晶体中创造一个绝对的球体。每个球体首先使用空间和X射线仪器测量。然后,球体在真空中被转移到M_one中进行质量测量。一个精密制作和测量的硅球体的价值高达1百万欧元,因此风险是很高的。
M_one及其新设计的工件存储和传输容器(ASTV)已经被证明对这一努力至关重要,使M_ one成为这个特殊研究/应用领域的计量学家的自然选择。比较器拥有0.1微克分辨率和0.3微克的典型重现性,同时提供了一个恒定的10-6毫巴的真空环境来测量球体。这种出色的重现性,加上一个灵活的六位置自动重量处理装置,可以精确地确定各种形状的工件,包括大的圆柱体和球体。
M_one在无需阀瓣重量的情况下,测定的质量范围可从100到1000克,而内置的可交换调节器/感量砝码增加了在测量过程中进行灵敏度检查的可行性。此外,M_one的人性化的、基于Windows®系统的软件使系统的控制更直观,数据的处理更安全。这些特点,以及研究院现有的梅特勒-托利多比较器的性能,增强了研究人员对M_ one将能够以所需精度运行的信心。
M_one为计量研究院提供了模块化的人体工学设计和灵活性。
破解工程塑料行业质量难题?Soooo easy!
喜报│梅特勒托利多荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号!
梅特勒托利多向河海大学捐赠桃树仪式 暨校企专项合作对接会
新品速递 | HVS系列高精度粉体包装秤
