烘箱是测定样品水份含量的正规方法。 烘箱法是一种非常耗时的方法,需要长达6个小时才能测定样品的水份含量。 与快速水份测定仪不同,烘箱是通过对流方式对样品加热,需要很长时间才能将样品烘干。 如果能够证明可取得与烘箱一样的结果和准确性,则可以使用快速水份测定仪测定样品的水份含量。
许多行业法规要求遵循一种标准方法。 不过,如果能够证明烘箱与快速水份测定仪的结果相同,则可以接受。 在这种情况下,许多客户会定期同时使用标准方法与快速水份测定仪测定样品的水份含量,以验证结果。
您需要建立一种可给出与正规方法相同水份含量结果的快速水份测定仪方法。 梅特勒-托利多已经为快速水份测定仪建立了多种方法,适合对不同行业的若干不同样品进行测定。 这些方法与正规烘箱方法的结果进行比较和匹配。
水份测定方法介绍如何使用快速水份测定仪分析特定物质的水份含量。 其中包括方法参数(烘干程序、烘干温度、关机标准、样品重量、启动模式、显示模式)以及样品制备(例如:研磨)和样品应用(例如:使用玻璃纤维过滤器)。
每一种物质均需要采用一种适合的方法,从而准确可靠地测定水份含量。 也许您想要使用快速水份测定仪取得与参比方法(通常为烘箱)相同的结果,抑或是当您不拥有参比方法时,您的目标是获得重复性结果。
建立方法的方式有两种。 第一种方法:如果您拥有参比方法和参比值,那么目标是取得与使用快速水份测定仪相同的水份含量。 第二种方法:如果不具有参比方法,则需要寻找一种给出重复性结果并且不会灼伤样品的方法。 无论哪一种方式,均需要更改方法参数,以取得所需结果。 通常,需要调整的最重要参数为干燥温度。
正确制备样品对于重复与可靠地测定样品的水份含量至关重要。 提取一个具有代表性的样品,然后制备样品以待测量。 应当对样品进行制备,以确保粒度均匀(均匀性)、增加样品表面以及样品在样品盘上均匀分布(均匀薄层)。 这有助于取得快速和重复性结果。
3-5 g通常是适合的样品尺寸,既可在整个样品盘上覆盖一个均匀薄层,也可给出重复性和快速结果。 对于水份含量很低(<1%)的样品,我们建议使用重量更大的样品以减小相对误差(例如:对于塑料例子为30 g),不过这需要较长的测量时间。 我们不建议使用低于1 g的样品,因为这不会实现均匀分布,也不会取得良好的重复性。 为了确保最佳重复性,我们建议始终使用重量相同的样品(± 0.1 g)。
是的。 由于塑料中的水份含量非常低,因此梅特勒-托利多建议仅使用HX204快速水份测定仪。 本仪器具有最佳的测量性能,读数精度为0.1mg,并且具有预热和延迟关机标准(SOC延迟)等功能,这些功能对于此类样品不可或缺。
水份测定在食品行业的各个领域发挥着至关重要的作用。 快速水份测定仪是快速和可靠测定食品中水份含量的理想仪器。 梅特勒-托利多已经建立了一个庞大的方法库,其中包含经过验证适用于100多种食品的测定方法。 对于本方法集中的每一种样品,均为烘箱与快速水份测定仪提供了制备、程序与相关方法参数。
破解工程塑料行业质量难题?Soooo easy!
喜报│梅特勒托利多荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号!
梅特勒托利多向河海大学捐赠桃树仪式 暨校企专项合作对接会
新品速递 | HVS系列高精度粉体包装秤
