滴定中使用多种分析滴定:
示例: 红酒与牛奶中的酸含量。 番茄酱中的酸含量。 无机酸(例如:硫酸)的含量。
示例: 薯片、番茄酱与食品中的盐含量; 硬币中的银含量,矿泉水中的硫酸根含量; 电镀槽中的硫酸根含量
示例: 电镀槽中的铜、铬与镍含量
示例: 水的总体硬度(Mg与Ca); 牛奶与乳酪中的钙含量; 水泥分析
示例: 洗涤剂中的阴离子型表面活性剂含量; 洗衣粉中的阴离子型表面活性剂含量; 液体清洁剂中的阴离子型表面活性剂含量。
终点滴定模式(EP):
终点模式代表着传统滴定程序: 添加滴定剂,直到观察到反应终点,例如:通过指示剂的颜色变化指示终点。 使用自动滴定仪,滴定样品直至达到设定终点值,比如pH = 8.2。
等当点滴定模式(EQP):
等当点是被测物与滴定剂含量完全相同时的点。 在大多数情况下,等当点即滴定曲线(例如,酸/碱滴定获得的滴定曲线)的拐点。 曲线的拐点由相应的pH或电位(mV)值和滴定剂消耗量(mL)定义。 等当点根据已知浓度的滴定剂的消耗量进行计算。 通过滴定剂的浓度及滴定剂消耗量可以得知与样品发生反应的物质量。 在自动滴定仪中,根据特定的数学模型,由测量点生成评估滴定曲线。 然后通过此评估曲线计算得出等当点。
破解工程塑料行业质量难题?Soooo easy!
喜报│梅特勒托利多荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号!
梅特勒托利多向河海大学捐赠桃树仪式 暨校企专项合作对接会
新品速递 | HVS系列高精度粉体包装秤
