很多人都有在地磅上称体重,在台秤上称手机的经历,但是这样的称量结果却会存在很大的误差。 因为工业环境的差异使得秤的应用环境复杂多
变,每 种秤都有其专业用途。 果在工业生产中出现混用、错用的情况,将会严重影响产品质量。
只有使用合适的秤,才能得到可信的重量结果,保证产品质量。梅特勒-托利多整理了“科学选秤四步曲”,可以帮助大家更好选择适合自己的秤。
当然,您也可以直接电话联系4008-878-788,告诉我们您的需求,梅特勒-托利多会为您提供专业服务。
【科学选秤四部曲】
第1步 :确定称重环境
称重环境指的是现场温度、湿度、粉尘以及振动等对称重结果会造成重大影响的外部环境。根据外部环境的不同,需要选择不同的秤来满足现场需求。
如:非常潮湿的环境,就需要选择IP等级高的秤。
第2步 :确定称量准确度要求
这一步是科学选秤最核心的步骤,需要确认两方面信息:
(一) 工艺要求
可以通过回答下列三个问题,明确需求
? 您需要称量的最大重量是多少?(包含皮重)
? 您需要称量的最小重量是多少?(不包含皮重)
? 您的称重允差是多少?
最大重量决定着秤的量程;最小重量和称量允差决定着秤的准确度要求。
如:您的称量最大重量是50kg,最小称量重量是1kg,称重允差1%
那么首先选择秤的容量>50kg,通常是60kg的秤;其次考虑秤的准确度时就需要考虑最小称量1kg和称重允差1%,1kg*1%=0.01kg,那么秤的准确
度就需要达到0.01kg。
(二) 秤的准确度
秤的称重结果与真实值之间一定会有误差,误差是由线性、角差、重复性、滞后、温度稳定性、稳定时间、分度数这些因素综合产生。不同的秤
由于设计理念和传感器仪表技术的不同,误差会有很大差异。下图可以帮助我们更好理解这些因素。
作为秤的使用者,我们可以通过查看秤的铭牌标签中的检定分度值(e),而不是显示分度值(d)来确定秤的准确度。在容量相同的情况下,检
定分度值(e)越小,秤的准确度越高。
第 3 步:确定法规要求
符合中国结算规定
若秤用于商业交易的按重量定价,则必须将其定义为“中国结算”。秤必须符合中国国家计量法规要求。
确认防爆要求
易爆环境中使用的秤必须符合中国的防爆法规。使用设备必须符合防爆区域要求。梅特勒托利多可以为您提供不同防爆区域的称重产品。
第 4 步:确定应用需求
随着秤的功能发展,秤已经不仅仅是简单的为您提供称重结果。选择不同功能的秤可以大幅影响到生产线的效率。梅特勒托利多一直致力于帮助
我们的客户提供质量水平和生产效率,实现精益化生产。同时,随着您对车间生产水平要求的提高,这个步骤会显得越为重要。
1. 计数
一台能够储存物料单重的计数秤(如ICS241)相较于传统计数秤,就可以省去大量重复采样工作,大幅提升效率;
计数秤的打印和连接多台秤体的功能,可以方便的根据物料大小选择不同的秤体,大幅提高计数准确性。
2. 配方
通过简单指导配料称重解决方案或集中配方系统,可以防止人为操作错误,确保一致的配方结果,大大提高产品质量,同时大幅减少管理成本。
经过以上四步,您就可以“秤”心如意了。
EasyFinder 在线工具可快速帮助您选择符合您需求的秤。
直接登陆网址www.mt.com/easyfinder,您可以
通过四个简单步骤助找到合适的秤
对比不同产品,便于轻松作出决定
下载 GWP 建议书以记录符合您称量过程
破解工程塑料行业质量难题?Soooo easy!
喜报│梅特勒托利多荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号!
梅特勒托利多向河海大学捐赠桃树仪式 暨校企专项合作对接会
新品速递 | HVS系列高精度粉体包装秤
