实验室天平专栏 | SmartPan™ - 和气流干扰说再见
梅特勒-托利多 2020-08-10 点击加载中
大家好,元气满满的小梅带着满满干货来啦,期待在这个夏天,我们能一起学习一起进步!
在过往的五期实验室天平专栏中,我们介绍了美国药典(USP)的相关内容,分别是“最小称量值”、“重复性要求”、“准确性要求”、“安全因子”、“性能验证”,如果您有兴趣,可以从文末链接直接传送至往期内容。至此,对于美国药典(USP)的学习也将告一段落。
接下来,我们会为大家带来有关于称量的干扰因素以及相关解决方案的专题内容,帮助大家以正确的方式使用天平,确保称量的准确性。本期专栏,小梅将先向为您介绍称量影响因素 – 气流干扰,以及如何有效避免称量过程中受到气流干扰。
SmartPan™ 系列天平
气流对于称量的影响
称量是实验室内最常进行的操作之一,称量结果的不确定性不仅取决于测量仪器的技术规格,而且取决于诸多环境影响,例如温度变化和气流扰动等。环境条件对精确称量有重要的影响,其中气流干扰是环境影响因素中十分重要的一部分
那么究竟哪些因素可能会产生气流,给称量带来干扰呢?
  • 生物安全柜/通风橱/负压称量台
  • 打开的窗户
  • 空调或风扇所导致的气流扰动
  • 开关门时所造成的气流
  • 人的走动̷̷
上述列举了气流可能产生的常见因素,当然还有其他许多因素也可能造成气流从而影响称量,在此就不一一展开了。气流不仅会影响天平稳定时间,还会影响天平的可重复性,降低工作效率,尤其对于无防风罩的精密天平的干扰十分严重。
解决方案
  • 注意天平摆放位置,远离窗边
  • 空调/风扇的出风口不能对着天平
  • 有条件的可以使用移门,可以减少开关门时产生的气流
  • 使用带有Smart Pan™的天平
SmartPan™网格秤盘
SmartPan™作为专门设计的秤盘可最大限度地减少气流。
气流作为对秤盘施加的力,会影响称量结果。利用秤盘的智能化几何设计,最大限度地减小该扰动产生的影响,从而提高性能。而下部的承水盘带有防风圈,提供额外机械保护,以免气流影响秤盘。在不同的环境条件下进行实验,表明对称量性能有积极影响。
实验流程
实验对 (a) 配有标准秤盘的天平和 (b) 配有 SmartPan™ 易巧秤盘的相同天平进行重复称量。对于每一次实验,三个重复值均经过 20 次称量所得,根据记录的结果取其平均值。
测试会在不同的环境条件下进行:
标准条件 — 在开放的实验室工作台上;
恶劣条件 — 在空调装置下或安全柜内;
天平选用了 1mg的精密天平 。
在这些实验中使用的天平设置包括:
• 称量模式:通用
• 环境:标准
• 称量值发布:快速可靠
实验表明,在恶劣的称量条件下(如在安全柜内),采用配有 SmartPan™易巧秤盘的精度为 1mg(3位)的天平时,称量结果的速度和精度得到了更大的改进:
• 采用 SmartPan™易巧秤盘时称量速度加快了 2 倍以上。
• 采用 SmartPan™易巧秤盘时称量结果的精度提高了 7 倍以上。
在开放的实验室工作台上(标准条件)进行称量比较时,配有 SmartPan™易巧秤盘的 3 位天平在没有防风罩的情况下仍然比配有防风罩的标准秤盘的相同天平更加快速和准确:
• 即使没有防风罩,采用 SmartPan™称量时速度仍加快将近 1.5 倍。
• 即使没有防风罩,采用 SmartPan™易巧秤盘称量的精度提高了 2 倍以上。
通过上述实验,我们可以发现使用新型秤盘SmartPan™后对平均稳定时间和可重复性的影响十分显著,在恶劣条件下对于称量效率及可重复性的提高尤为明显。这证明,在恶劣的实验条件下,在可读精度为 1mg 的天平上称量时,SmartPan™提供比标准秤盘更加快速、精确的称量性能。在开放的实验室工作台上称量时无需防风罩甚至可以在开放的实验室工作台上成功使用 3 位天平,而无需使用防风罩!
好了,本期对于在称量中如何有效避免气流扰动的分享就到这里结束了。希望我们的专栏能帮助您了解更多的天平及称量相关的知识与法规。在下期的内容中,小梅会继续为大家带来干货分享,我们不见不散!
如果您对于天平的使用有任何疑问,请点击“阅读原文”,留下您的联系方式,我们会邀请梅特勒-托利多称量领域的专家为您一一解答,更有机会获得神秘礼品,期待您的反馈哦!
更多专题
实验室天平专栏 | 美国药典通则41和1251 – 性能验证
实验室天平专栏 | 美国药典通则41和1251 – 安全因子
3
实验室天平专栏 | 美国药典通则41和1251 – 最小称量值
4
实验室天平专栏 | 美国药典通则41和1251 – 重复性
  • 推荐产品
  • 供应产品
  • 产品分类
当前位置:梅特勒-托利多 > 新闻动态 > 实验室天平专栏 | SmartPan™ - 和气流干扰说再见
当前操作系统下微信中暂不支持上传图片功能,如需上传图片请在浏览器中打开!
仪器评分
提交
