行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
热分析技术在
印刷电路板PCB
行业的应用
行业应用解决方案
引言
印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)又被称为“电子产品之母”,所有电子设备或产品均需配备PCB,其产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水平。随着5G建设、智能制造的发展,电子行业用PCB逐渐倾向于更多层的高集成设计,这对PCB及其上游原材料(覆铜板、填充树脂材料、铜箔、半固化片等)提出了更高的要求。比如,相比4G,5G的数据量更大、发射频率更大、工作的频段也更高,这需要基站用 PCB 有更好的传输性能和散热性能,意味着 5G 基站用PCB要使用更高频率、更高传输速度、耐热性更好的电子基材。那么,使用热分析技术能够实现PCB哪些性能要求的监测呢?主要有:
·玻璃化转变温度(Tg),玻璃化转变温度是工程塑料使用温度的上限,而当PCB的树脂成分发生玻璃化转变时,PCB的整体力学性能和介电性能将发生较大偏移,故此 PCB需要足够高的Tg;
·线性膨胀系数(CTE),PCB优异的尺寸稳定性是PCB上各器件稳定运作的结构保障,PCB必须具备足够小的CTE;
·爆板时间,PCB在实际的加工和应用场合中,易受局部过热而引起基板树脂的软化、分解,并最终导致基板发生分层和爆板,PCB的爆板时间需足够长;
·热稳定性(热分解温度,Td),过热的加工和使用环境易引起树脂的分解而伴有气体的逸出,从而易造成PCB的分层;
·机械强度,PCB足够高的机械性能有益于机械加工和特殊的使用环境。
接下来,我们将一一对上述PCB的性能要求作具体案例解析。
01
PCB的爆板时间测定
PCB在实际的加工和使用环境中,局部过热条件会引起基板树脂的软化和分解,并最终导致基板的分层和爆板。TMA作为一种灵敏的检测手段,可以快速检测PCB的耐热性能和爆板时间,并帮助对比不同加工工艺或原材料配方之间产生的性能差异。根据标准测试方法IPC-TM-650 2.4.24.1,PCB首先在105℃环境下干燥2h后置于干燥器中待用;TMA测试过程中,以20 K/min 的升温速率从35℃升温至288℃,然后在288℃恒温15 min。从图4可以看出,在升温段可以检测到带有松弛效应的玻璃化转变过程,而PCB在288℃恒温条件下的爆板时间是2.05 min,即TMA曲线在恒温段产生不可逆变化的起始时间。
图1 根据IPC-TM-650 2.4.24.1标准用TMA测试PCB的爆板时间
由以上案例分析可知,TMA作为一种灵敏的检测手段,既可以测定PCB的Tg和CTE,又能快速得到PCB的爆板时间;而在爆板时间的测试过程中,我们还可以通过联用技术对分解过程产生的逸出气体进行研究,如TMA与质谱(MS)的联用,从而帮助分析PCB可能存在的填料组分。如图5中的TMA曲线所示,PCB在323℃时尺寸发生突变,这是由于PCB分层引起的。从联用质谱的曲线来看,在玻璃化转变以后就伴随有少量的分解产物,但浓度较小,200℃以后开始变得显著,至分层温度附近,浓度显著增加,质谱所探测到的两种分解产物的荷质比m/z分别为94和79,分别对应于甲基溴和溴。因此,可以判定该PCB含有一定量的卤素阻燃剂。
图2 TMA-MS联用技术测试分析含阻燃剂PCB的分层过程
02
PCB的玻璃化转变温度(Tg)测定
 是测试Tg最为普遍的一种热分析手段,在发生玻璃化转变的过程中,样品的比热会出现特征性的变化,在DSC曲线上表现出台阶式的转变。DSC测试PCB的Tg需遵从IPC-TM-650 2.4.25D标准测试方法,如图1所示,PCB经历了两次升温测试。在第一次升温过程中,由于PCB存在热历史,其玻璃化转变伴随有焓松弛现象,Tg为138.57℃;在第二次升温过程中,由于热历史在第一次升温时被消除,DSC曲线呈现出无焓松弛的玻璃化转变,Tg为139.13℃。由此可知,两次升温得到的Tg几乎是一致的,从而可以判断在测试温度范围内,PCB没有发生任何的后固化反应,说明该PCB是完全固化的产品。另一方面,对于第二次升温如果出现Tg增大的情况,其第一次升温过程则会出现后固化反应的放热峰,表明PCB为未完全固化产品,从而可以计算得到固化因子(第二次升温的Tg减去第一次升温的Tg)。
图3 根据IPC-TM-650 2.4.25D标准用DSC测试PCB的Tg
热机械分析仪(TMA)是测试样品的尺寸变化与温度或时间的关系,主要应用于检测线性膨胀系数、玻璃化转变温度及软化点、相转变等物理变化过程。与DSC依据比热变化判定Tg不同,TMA是根据膨胀系数出现拐点变化来判定Tg的,因此,同种材料DSC测得的Tg与TMA得到的Tg并不会完全相同。根据IPC-TM-650 2.4.24C标准测试方法,采用TMA表征PCB的Tg,如图2所示,PCB同样经历了两次升温过程。在第一次升温过程中,PCB由于存在热历史而在玻璃化转变过程中伴随有往上凸起的峰,从而无法得到精准的Tg;因此,需要第二次升温,可以清晰地分析出Tg为138.51℃。与此同时,在玻璃化转变前后,PCB的线性膨胀系数(CTE)同样可以计算分析得到,PCB玻璃化转变前的CTE(AB段)为58.35 ppm/K,玻璃化转变后的CTE(CD段)为301.62 ppm/K。
图4 根据IPC-TM-650 2.4.24C标准用TMA测试PCB的Tg和CTE
03
 PCB的线性膨胀系数(CTE)测定
根据IPC-TM-650 2.4.24C标准测试方法,可以采用TMA表征PCB的CTE。需要注意的是,电子产品中常用的高性能PCB是由玻璃织物增强的特殊环氧树脂基体制成的,使用玻璃织物的目的是保持PCB的CTE尽可能低,但织物会导致PCB的力学性能产生各向异性,即在x、y和z轴方向产生不同的CTE。因此在TMA测试过程中,我们需要对不同方向的PCB均进行测试。如图3所示,在x轴和y轴方向,由于与玻璃纤维平行,基体树脂的膨胀严格受限,CTE较小;然而,PCB的z轴方向则呈现较大的CTE。
图5 TMA测试玻璃纤维增强PCB不同方向的CTE
04
 PCB的热分解温度(Td)测定
根据标准测试方法IPC-TM-650 2.4.24.6,PCB的热稳定性可以采用热重分析仪(TGA)对PCB的热分解温度Td 进行测定表征。TGA是检测样品质量随温度或时间的变化关系,因此可以得到PCB在不同分解程度下的分解温度Td,通常PCB在失重2%和失重5%时所对应的Td是行业内最为关注的两个温度点。
热分析动力学是一种研究材料分解反应过程、评估材料使用寿命非常重要的手段,使用动力学可以计算得到分解反应的活化能、指前因子和反应级数,并在此基础上进行动力学预测,分析材料在各种不同条件下的分解情况,以优化工艺和配方。如图6所示,根据ASTM E1641标准方法用TGA测试分析PCB的分解反应动力学, 评估PCB在实际操作温度或者焊接温度条件下的热稳定性。首先通过四种不同的升温速率测试得到四条热失重曲线,以分解10%的转化率计算得到活化能,从而可以预测PCB在特定温度下的使用寿命。比如,假设1%是PCB失效的临界失重点,那么在实际的焊接浴温度(260℃)条件下PCB不能超过3min,否则PCB分解而失效。
图6 根据ASTM E641标准用TGA测试分析PCB的分解反应动力学
05
 PCB的机械强度测定
动态热机械分析仪(DMA)是检测样品在动态力作用下储能模量E'、损耗模量E''和损耗因子Tan Delta随温度、时间、力和频率的变化关系。模量反应了材料在外力作用下抵抗形变的能力,Tan Delta是损耗模量和储能模量的比值(E''/E'),反应了材料的粘弹性,Tan Delta越大表明材料的粘性越大、弹性越小,反之材料的弹性越大、粘性越小。当材料经历玻璃化转变时,E'会突变性地减小,对应的E''和Tan Delta会出现峰值。E'的起始点温度、E''和Tan Delta的峰值温度都可以用来表征材料的Tg。如图7所示,在三点弯曲模式下测量PCB的E'和Tan Delta随温度的变化关系。在室温下PCB的E'达到了约21 GPa,随着温度的升高,由于分子链段开始软化、活动能力增强,E'逐渐减小,在玻璃化转变前后出现明显的下降台阶,对应的Tan Delta则出现峰值。
图7 DMA测试PCB的机械强度
小结
热分析技术能够为PCB领域提供诸多行业要求的参数表征,帮助优化PCB的研发、生产和质量监控。需要提及的是,本文仅针对PCB行业较为关注的一些性能参数进行了相关案例解析,而热分析技术在PCB领域的应用远不止于此,如PCB上游材料铜箔的CTE、特种树脂材料的固化及固化反应动力学、覆铜板和聚酰亚胺(PI)膜等的Tg、CTE和机械强度的检测等等,后期我们会陆续推出具体相关应用。
阅读5次
最新动态
当前位置: 梅特勒托利多 动态 行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
