铁矿石是国际大宗商品战略物资,中国是世界上铁矿石的最大需求国之一,大量依赖进口。更新后的GB/T6730.73-2024铁矿石全铁含量的测定:EDTA光度电极电位滴定法为海关、检测机构以及其他相关的实验室精密分析全铁含量提供了可靠的标准。
标准概述和变更
国标GB/T6730.73-2024铁矿石全铁含量的测定 EDTA 光度滴定法已经在4月份颁布,将于2024年11月开始正式执行,本标准将代替2016版本。适用于天然铁矿、铁精矿和人造块矿(包括烧结矿和球团矿)中全铁含量的测定。测定范围:30.0%~72.0%。
新版标准带来了几个技术性的变动和优化,比如对铁矿石前处理分别提供了微波消解法和碱熔法,碱熔法为没有微波消解的用户提供了低成本的方法,扩宽了实验室前处理样品的选择空间;区别于一般的实验方法,精妙的引入加标平衡法测定空白值,以免因为空白含量太低,导致指示剂磺基水杨酸溶液无法显色,测不出空白值。
实际应用
应用行业:
• 钢铁厂
•检验检测机构
• 其他实验室
应用仪器:
• T5、T7、T9自动电位滴定仪
• DP5光度电极(塑料探头)
• PT1000温度探头(检测样品温度)
• InMotion水浴加热装置
• LabX软件工作站
分析过程
试料用微波消解或者碱熔法处理后,补充适量热水,确保电极探头完成浸没在样品溶液中,调节溶液的酸度到pH 1±0.05pH,加入5mL磺基水杨酸(10%),下用0.1mol/L EDTA标准溶液滴定到终点。滴定结束前保证样品维持在50℃以上。
产品特点
1.电极可使用吸光度A作为单位,终点识别更加敏锐。
2.测试过程中需要保持温度50℃以上,可使用InMotion自动进样器搭配水浴转盘,完成自动滴定。
3.光度电极具备标准中规定的使用520nm波长, 识别终点更敏锐,减少误判终点的风险。
4.光度电极配备PP电极杆,减少HF或氟化铵的腐蚀,延长使用寿命。
5.滴定结束前保证样品维持在50℃以上,滴定仪配备温度电极接口,实时监控样品温度。
扫描下方二维码留下您的资料,
我们将抽取3位幸运客户送出小米手环9标准版!
问卷截止时间:2024年9月30日
幸运礼品:
小米手环9标准版
中秋满月映辉煌,梅特勒托利多热分析仪器展锋芒
展会预告 | 梅特勒托利多邀您相聚第九届中国国际工程塑料产业创新大会
黑神话前传-天命可违否?
直播邀请 | 摆脱静电,高效称量
