方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他>其他 |
参考标准 | ISO9001、ISO14001 |
为了保护患者的安全,制药行业有着非常严格的法规要求。对于注射用水 (WFI)、纯化水(PW) 和高纯水 (HPW) 的制备、使用和检测,法规要求尤为严格。《美国药典》(USP)、《欧洲药典》(EP) 以及其它药典法规针对用于制药以及生物技术生产过程中的制药用水水质(化学和微生物杂质含量)以及测试设备都制订了严格的指导原则。密切监控总有机碳 (TOC) 和电导率是确保在整个生产过程中保持水的正确化学性质的一种方式。将WFI、HPW 和 PW 用于清洁和验证过程设备和过程容器是常见的做法,这些水和测试它们的仪器,都需要符合 USP Chapter <643> 或 EP2.2.44 对 TOC 的规定。纯化水的 TOC 极限值为在 25 °C 温度条件下,500 ppb。(注:《日本药典》特别规定:当 TOC 监测用于过程控制在线测量时 TOC 极限值为 300ppb,离线测量时为 400 ppb。)见表 1。 在药品生产过程中,工艺容器、发酵罐、工艺管道、药品包装机、以及与产品接触的其他设备必须采用用户规定并得到验证的清洁方法。彻底的清洁过程用于防止不同的产品批次之间或容器壁以及设备上微生物积聚而导致的交叉污染。常见的清洁过程包括:WFI、HPW 或 PW 清洗,化学原位清洁 (CIP) 结合 WFI 冲洗或原位蒸汽清洁(SIP)。CIP 过程通常用于工艺容器的的清洁,先使用酸冲洗/喷淋,然后进行碱性处理,最后是多次 WFI 冲洗。
称量仪器的校准
醋酸纤维素胶粒水分测试
梅特勒托利多染料行业解决方案
