方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
卤素水份测定仪应用介绍之烟草篇 这份资料详细描述了梅特勒托利多卤素水份测定仪用于干燥烟草中水份含量测定的应用。这类仪器可以使您建立符合个人需要的干燥方法。您可以比较参考方法与卤素水份分析方法的数据资料。 1、烟草中水份的测定: -选择样品: 过滤嘴香烟,每包20支;烟支中烟丝被均匀切割并混合,保持混合物为不同大小的浅棕色颗粒 2、参考方法:烘箱法 -仪器与用具: 梅特勒托利多AX205变量程分析天平、解剖刀、有盖的称量瓶、500毫升的烧杯、实验室药匙、干燥器 -样品准备/程序: 在进行水份测定前先开启香烟盒并用解剖刀将烟纸切开取出烟丝。把20支香烟中的烟草置于烧杯内,搅拌均匀。将烟草的混合物放入干燥(110℃1小时)并已称量过的有盖称量瓶中称量,随后放入已预热的烘箱中加热收干。预设时间到达后,将样品从烘箱中取出,放置于干燥器中冷却随即称量。重复此过程直至恒重。 -实验数据: 样本重量:3克 烘烤温度:103℃ 烘烤时间:3/17/2.5小时 水份容量:14.98% (6次实验之平均数) 标准偏差:0.27% -注意事项/参考书目 测定必须在烟盒启封后立即进行,以避免样本水份的流失。 3、卤素水份分析器测定法 -仪器与用具: 梅特勒托利多卤素水份测定仪 HR73、铝盘、实验室药匙、500毫升的烧杯、解剖刀 -样品准备/程序: 在进行水份测定前先开启香烟盒并用解剖刀将烟纸切开取出烟丝。把20支香烟中的烟草置于烧杯内,搅拌均匀。将烟草直接放置于HR73中的铝盘上并使其在盘上分布均匀。开始检测。 -仪器设置(HR73,软件1.10版) 干燥程序:标准 关闭模式:3 注:1(1mg/10s),2(1mg/20s),3(1mg/50s),4(1mg/90s),5(1mg/140s) 终止温度:125℃ 样本重量(±10%):2克 倾斜度(分钟): 无 计时器(分钟): 无 时间1(分钟): 无 温度1(℃): 无 时间2(分钟): 无 温度2(℃): 无 自由关闭模式: 无 (毫克)/ 无 (S) -实验结果 水份容量(6次试验之平均数):14.87% 标准偏差:0.48% 平均干燥时间:10分钟 -注意事项: 为了确保结果的精确性,必须即时处理烟草并将其平均分布于铝盘上。
称量仪器的校准
醋酸纤维素胶粒水分测试
梅特勒托利多染料行业解决方案
