方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚乙烯(PE) |
检测项目 | |
参考标准 | · |
对于聚合物的加工和应用,玻璃化转变发生的温度范围通常很重要。将增塑剂加入聚合物会 使玻璃化转变温度降低,有时常规的增塑剂可能因为具有对人体有害的作用而不可使用。有 时,二氧化碳(CO2)可起增塑剂的作用,譬如对于聚乙烯吡咯烷酮(PVP)。 如下图所示,PVP 中的 CO2含量随着压力增大而增加。DSC 曲线和玻璃化温度与压力的关 系图表明,玻璃化温度随着 CO2含量增加而线性下降。压力 2MPa 时,PVP 的玻璃化温度 由原始的 169oC 下降至 112Co,这使得材料易于加工。
称量仪器的校准
醋酸纤维素胶粒水分测试
梅特勒托利多染料行业解决方案
