如何测量微量样品的pH值
2019/03/20   下载量: 29
方案下载
应用领域 生物产业
检测样本 其他
检测项目
参考标准 微量样品pH测量
要达到精确测量,标准pH电极需要几毫升的样品量,采用微型元件的微量电极只需要非常少的样品量。配有温度探头的InLab® Micro Pro-ISM电极具有小尺寸的感应玻璃膜和液络部,这样就可以完全浸没在几微升的样品中。仅5毫米的电极直径,可以在微型容器中进行测量。
方案下载
配置单
方案详情
测试微量样品的挑战
影响pH测量准确性的三个重要部分:电极玻璃膜、液络部和温度。电极玻璃膜位于pH电极的底部。富含离子的玻璃膜与含有氢离子的水溶液反应,能够产生电位差,进而可转换为pH值。为了得到准确的电位差,电极玻璃膜必须完全被待测溶液覆盖。测量过程中,暴露在空气中的玻璃膜会给实验结果带来偏差。原因在于:标准尺寸的电极不适合微量样品的测量。因为样品不能完全覆盖电极玻璃膜,部分玻璃膜会暴露在空气中。
液络部通常位于电极玻璃膜的上方。通过液络部,参比电解液能够从pH电极流出并进入样品
中。如果没有稳定的电解液流入样品,读数误差是不可避免的。微量样品不能到达标准尺寸pH电极的液络部,这样就阻碍了电解液进入样品,从而产生错误的结果。
从左到右依次为:标准尺寸电极、微量电极以及表面电极
上一篇 称量仪器的校准
下一篇 环境监测--土壤pH值检测应用
文献贡献者
梅特勒托利多
钻石会员第21年
查看全部资料
相关方案
当前位置: 梅特勒托利多 方案 如何测量微量样品的pH值
