前言——吹扫捕集的前世今生
吹扫捕集(Purge & Trap),一项用于分析痕量级(10-9浓度,ppb)挥发性有机化合物(VOC,如苯系物)的技术,在1974年由美国辛辛那提市(Cincinnati)环保局的化学专家 Tom Bellar 所开发,使分析灵敏度比当时现有方法提高了100倍。
成立于1972年,同样位于辛辛那提市的 Tekmar 公司敏锐地发现此技术的潜力,在1976年推出了第一款商品化的吹扫捕集装置 LSC-1。此后,Tekmar 公司迅速崛起,配合美国环保局开发出一系列USEPA相关标准(502.1, 502.2, 524.2,524.3, 524.4, 503.1, 601, 602, 603, 624, 5030, 5035, 8010, 8015, 8020, 8021,8030, 8240, 8260)。
历经四十多年发展,如今 Tekmar 已成为业内VOC分析领域创新、高质量产品的代名词,广泛应用于环境、水质、食品、材料、制药等行业,并辅助完成一系列国内相关标准(GB/T5750.8-2006,HJ605/ 639/ 686/ 735/ 788)。
概述——当今旗舰机型
2017年10月,着眼于当今最具发展潜力的分析市场,Tekmar 公司于北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA)召开期间,正式向全球发布全新产品—— Atomx XYZ 全自动固液一体吹扫捕集装置!
Atomx XYZ 集成了自动进样器和吹扫捕集装置,可用于固体或液体中的VOC前处理,是该类仪器中独有的使用甲醇对固体样品中VOC进行全自动萃取的设备,完全满足USEPA 5035的要求。作为升级产品,Atomx XYZ 具备较强的除水能力,以更高效地减少对GC/GC-MS的影响;同时,加快捕集阱降温速率,优化捕集阱解吸效率,并将样品泄漏隐患降至最低。另升级为由碳纤维材料、丝杆结构的XYZ机械手臂组成的自动进样器,具有定位准确、灵活智能、噪音小、耐腐蚀、速度快等优点。
干货——固液分析机理
相信大家对饮用水、地表水、地下水及污水等液体样品中VOCs污染检测都耳熟能详了,那么土壤样品中也同样存在VOCs样品的污染,它是如何来检测的呢?是否需要配备两台仪器来完成水样和土壤样的VOCs检测呢?其实,您离检测只差一台 Atomx XYZ!
Atomx XYZ 同时拥有检测水样品和土壤样品中VOCs的能力,创新气路设计可有效避免水和土壤样品的交叉污染,独创的甲醇清洗技术(Extractasol)和专利高温水清洗技术(OptiRinse,专利号US6280688)让每个样品完成后几乎没有残留,保证低含量样品的准确检测定量。
那么仪器是如何避免水样品和土壤样品的交叉污染呢?
水样品和土壤样品运行在两套不同气体样品管路,在吹扫过程中不存在交叉情况;
无论水样品还是土壤样品在运行结束后都会进行进样针和样品管路的清洗——90℃高温水清洗,当然也可以打开甲醇清洗,仪器的整个管路可以直接运行甲醇溶剂;
在样品运行之前进样针都会通过高纯载气进行吹扫;
土壤样品是在 40ml 吹扫瓶中直接吹扫,而水样品通过注射器转移到吹扫管,在吹扫管进行吹扫,不存在交叉污染的情况;
仪器具有两种土壤分析模式,能够自行选择方法(土壤直接吹扫或甲醇萃取后自动稀释吹扫)对高低浓度土壤样品进行分析,避免交叉污染存在影响。
水样品吹扫气路——通过低残留无污染的PEEK阀和管路来完成
土壤样品吹扫气路——通过硅烷化处理金属管线来完成吹扫过程
只需运行不同的方法即可完成水样品和土壤样品的切换,无需其他特殊操作,没有时间的消耗,同一个序列中即可同时运行水方法和土壤方法。
诚寻Tekmar吹扫捕集Atomx用户
利曼中国参加第二十七次全国焊接学术会议
意大利 GNR 专家携新品巴克豪森应力检测仪来华走访
属于 Tekmar 吹扫耗材的年中大促
