方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机物综合指标>总有机碳(TOC) |
参考标准 |
人们对海水中总碳及总有机碳的浓度一直很关心。目前市面上一些总有机碳(TOC)分析仪能够简单、直接地对样品进行分析,而且可以有效避免因样品中含有氯离子所带来的干扰问题(在低温将碳氧化成二氧化碳时,如果水溶液中含有氯离子将导致测试结果不准确,因为氯离子会消除作为氧化剂的自由基从而降低氧化效率,使氧化时间延长)。这些仪器通常使用过硫酸盐离子,另可采用紫外(UV)辐射,同时利用二价汞络合氯离子的方法来减少氯离子带来的影响。但对废液的处置将成为另一个问题,而且氯离子被氧化成氯后会损坏检测器。因此,在没有特殊试剂处理的情况下,低温紫外-过硫酸盐氧化TOC 分析仪并不适合分析含盐样品。对于高温燃烧(HTC)TOC 分析仪,氯离子不会影响反应速度,也不会产生高浓度氯气,因此,以前一直使用这种仪器分析含盐样品。但是,钠离子对光泽的石英或玻璃器皿也有相互作用,特别是在高温条件下影响会更严重,同时氯化钠在高温下将熔合到催化剂中,使氧化效果降 低,并且难以清除。 TELEDYNE的Fusion-TOC 分析仪,可有效排除钠离子和其他阳离子的干扰,使数据准确可靠。
利曼测汞仪M7600对地下水标样中汞含量的检测
TEKMAR吹扫捕集在饮用水中的测试应用
X射线管靶材选择
