氯化亚锡还原法测汞仪测定土壤、沉积物和污泥中的汞含量
2017/12/13   下载量: 12
方案下载
应用领域 环保
检测样本 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物>汞(Hg)
参考标准 EPA 245.5
Hydra II AA展现出了极佳的准确度和精密度,甚至在低浓度范围也是如此。每个标样的两次测量标准偏差均小于1%,而且其测量值与标准值的误差均在2.1%范围内。 该系统的线性非常好,对于高浓度的样品也可以不经稀释直接进样,方法是调整其分析参数或者更换小的检测池以扩展其线性范围。该系统的自动超范围保护功能,可在进行下一个样品分析之前,监测高含量的样品测定后其基线是否返回原始状态。 该系统还可以轻易地与直接燃烧原子吸收分析进行转换,因此其样品不需要进行消解处理就可直接进样。
方案下载
配置单
方案详情
汞是环境中已知的有毒元素,金矿采掘场、色织碱产品工厂和造纸厂附近环境的汞含量要高很多。有时候,土壤中显著升高的汞可能来源于大气沉积物。不管其来源,土壤中高含量的汞释放会严重威胁附近的水系及其鱼类、以及食用这些鱼的野生动物和人类。这篇文献根据EPA 245.5方法,即冷原子吸收光谱法测定土壤、沉积物和污泥中汞含量的方法,所使用的仪器型号为Hydra II AA。
上一篇 利曼测汞仪M7600对地下水标样中汞含量的检测
下一篇 冷原子吸收测汞仪检测塑料制品中的汞含量
文献贡献者
利曼中国
金牌会员第23年
查看全部资料
相关方案
当前位置: 利曼中国 方案 氯化亚锡还原法测汞仪测定土壤、沉积物和污泥中的汞含量
