方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 含量分析>锰, 铁, 钙, 铜, 锌, 镍, 钾 |
参考标准 | ASTM |
■ 单内标校正,有效简化了定量分析,无基体影响; ■ 对于任何基体的样品可单独进行校准和定量分析; ■ 多元素实时分析,可进行痕量和超痕量分析; ■ 不受样品的类型和不同应用需求影响; ■ 独特的液体或固体样品的微量分析,分析所需样品量小; ■ 优良的检出限水平,元素分析范围从钠覆盖到钚; ■ 出色的动态线性范围; ■ 无需任何化学前处理,无记忆效应; ■ 非破坏性分析,运行成本低廉。
高沸点石油化工产品及其衍生物中痕量元素的检测是一项挑战性工作,目前检测手段主要为AAS、ICP-OES、EDXRF等。
样品测量结果与样品前处理息息相关。前处理方法包括稀释样品,灰化法分解样品,湿法分解样品等。但是这些前处理手段都有其不足之处,如高温易挥发元素损失、耗时、使用大量的酸易污染等。
溶剂稀释是一种快速、简单的方法,但是稀释样品,由于基体效应等因素很容易造成测量结果误差过大,并且由于样品的稀释,容易导致样品中本来就含量很低的目标元素低于仪器的检出限,从而造成该元素无法检测。因此,找到一种兼顾检出能力且前处理简单的检测方法变得犹为重要。
Horizon全反射X射线荧光光谱仪与气相分解法结合可以完美解决上述问题。气相分解法无需稀释,也就避免了稀释引起的基体与检出限的问题,同时也避免了试剂污染;同时气相分解法也在速度上占优,只需一个小时左右。Horizon元素检出限低,样品没有基体效应,测量简单快速。
利曼测汞仪M7600对地下水标样中汞含量的检测
TEKMAR吹扫捕集在饮用水中的测试应用
X射线管靶材选择
