氯碱行业Tekmar总有机碳分析仪Lotix应用方案
2019/01/28   下载量: 13
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本
检测项目 含量分析>总有机碳(TOC)
参考标准 催化燃烧法
采用3.7%浓度NaCl溶液模拟样品测试样品RSD小等于2%;分别通过长达一个月的测试,期间数据稳定,充分证实Lotix对高盐组分分析的可靠性。
方案下载
配置单
方案详情
精良的氯碱工艺建立在严格的变量控制基础上,电化过程中的各种影响因子需被监测和控制在一个稳定水平。其中一项重要指标就是盐水溶液中的总有机碳含量。通常,溶液中的总有机碳含量不能超过10ppm。低于这个值,离子膜可以正常使用,但如果高于这个值,过量的有机物则可能会使溶液发泡阻塞离子膜,局部脱水,严重的甚至灼烧离子膜。一旦离子膜遭到破坏,就必须重换一张以确保良好效果。如果继续使用原离子膜,就必须大幅加强电压。不管用何种方法处理,一旦制碱过程受到干扰,生产成本就会增加。
高盐组分的分析一直是TOC分析中的难题,首先4%以上盐水直接分析带来巨大的仪器消耗,例如催化剂,进样针等;解决这一问题一直困扰各个厂家,Tekmar带来了新一代总有机碳分析仪Lotix,以其超低的消耗和低维护,给高盐组分的分析带来巨大的改进。
上一篇 利曼测汞仪M7600对地下水标样中汞含量的检测
下一篇 ICP-OES方法对汽油中Cl、Si元素的测定
文献贡献者
利曼中国
金牌会员第23年
查看全部资料
相关方案
当前位置: 利曼中国 方案 氯碱行业Tekmar总有机碳分析仪Lotix应用方案
