方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | (类)金属及其化合物>银(Ag), 铪(Hf), 其它, 钙(Ca), 汞(Hg), 铁(Fe), 铟(In), 铜(Cu), 重金属, 锌(Zn), 铋(Bi), 钛(Ti), 锡(Sn), 硼(B), 钠(Na), 钍(Th), 铬(Cr), 锂(Li), 镁(Mg), 镧(La), 钒(V), 锶(Sr), 钡(Ba), 铝(Al), 镓(Ga), 铷(Rb), 铈(Ce), 镉(Cd), 镍(Ni), 锑(Sb), 锰(Mn), 钾(K), 钇(Y), 铅(Pb), 砷(As), 钼(Mo), 铍(Be), 锆(Zr), 硒(Se), 钴(Co), 铊(Tl), 钪(Sc) |
参考标准 | N/A |
TXRF是一种能量色散X射线荧光(EDXRF),其中X射线以很小的入射角照射以薄层形式沉积在样品台上的样品,进而产生全反射效应。
样品应以液体/悬浊液形式沉积在载体(样品台)上,然后干燥,以便仅留下较薄的薄层。如果样品为粉末,则必须将其溶解或制成悬浊液。无论样品类型,都可以通过添加内标元素(即原始样品中不存在的元素(通常是Ga、Sc或Co)来进行定量分析。
根据样品的不同,可以直接进行分析,也可以在前处理之后进行分析,例如稀释、消解、灰化、在线富集等。在许多情况下,正确的样品制备有助于降低LOD和准确定量。
利曼测汞仪M7600对地下水标样中汞含量的检测
TEKMAR吹扫捕集在饮用水中的测试应用
X射线管靶材选择
