方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 钢材 |
检测项目 | |
参考标准 | N/A |
ARE X 为专用的残余奥氏体分析仪,无需依靠搭载模块在常规XRD上实现残余奥氏体测试,具有操作简便、检测速度快、数据准确等特点,对操作人员要求不高,做到轻松上手。
1.用于残余奥氏体分析仪的样品必须经过切割,将热效应降至低值,由于大多数含有残余奥氏体的钢铁比较坚硬,所以需要使用砂轮切割片磨削样品,如果样品不进行适当的冷却,砂轮片存在严重的热效应,可能导致样品本身的残余奥氏体发生改变。与采用钢锯切割比较,更建议使用砂轮切割。
2.样品粗模式时需要使用铣床或高压辊磨机,此种处理方法会改变表面形状和残余奥氏体,使得体内残余奥氏体含量高于表面残余奥氏体含量,在样品打磨时将样品切成小块,可以有效的解决形变和残余奥氏体变化。
3.残余奥氏体分析仪需要使用标准金相湿磨和抛光的方法,需要使用粒径为80#、120#、240#、320#、400#、600#的碳化硅或氧化铝的细砂纸,其它材质或粒径的砂纸也可能用到,最后使用6μm金刚石或当量粒径的磨料进行抛光。
4.由于砂纸或过度 抛光引起的表面变形,可以改变样品内的残余奥氏体,在在初级的样品抛光时也可以采用电解和化学抛光,用来保证金相级样品制备。采用标准醋酸铬溶液进行电解抛光至0.005-in,使用600#的砂纸或特定的化学电解液将钢铁抛光至6μm,可以保证金相级样品制备,热酸刻蚀抛光不推荐使用,在有选择的刻蚀某相时,此项变为优先取向。
5.根据样品尺寸选择合适的样品台,保证X射线束能在样品上进行2theta衍射。
意大利GNR公司是一家老牌的欧洲光谱仪生产商,其X射线产品线诞生于1966年,经过半个多世纪的开发和研究,该产品线已经拥有众多型号满足多个行业的分析需求。ARE X 为专用的残余奥氏体分析仪,无需依靠搭载模块在常规XRD上实现残余奥氏体测试,具有操作简便、检测速度快、数据准确等特点,对操作人员要求不高,做到轻松上手。
利曼测汞仪M7600对地下水标样中汞含量的检测
TEKMAR吹扫捕集在饮用水中的测试应用
X射线管靶材选择
