方案下载应用领域 | 军工 |
检测样本 | 军工 |
检测项目 | |
参考标准 | N/A |
X射线是电离辐射,对人体是有损伤的,接触射线的时间越长,距离越近致病的危险性就越大,例如拍胸片、透视或者做CT等等。
提到X射线,大家首先想到的就是辐射安全问题,是否有可能对人身造成伤害。
X射线是电离辐射,对人体是有损伤的,接触射线的时间越长,距离越近致病的危险性就越大,例如拍胸片、透视或者做CT等等。如果长时间的接触X射线,因为X射线的辐射剂量可以在身体内累积,所以就会大量破坏人体的白细胞,使人体血液中的白细胞数量减少,进而导致机体免疫功能下降,使病原微生物容易侵入机体而发生疾病。
因此X射线类设备的安全问题尤为重要。GNR的残余应力分析仪装有安全连锁装置,在射线及快门打开的情况下,舱门是无法打开的,如果强行打开设备会立刻断电,保护使用人员的安全。另外仪器的辐射剂量经过欧盟的认证,远低于国内辐射剂量标准,让使用人员免除后顾之忧。
附STRESS-X残余应力分析仪的辐射认证:
从辐射安全许可中可以看到,在射线出口10cm处,任何位置的辐射不超过88μSv/h,在射线出口处50cm,任何位置的辐射不超过3μSv/h,在射线出口处100cm,任何位置的辐射不超过0.5μSv/h.
我国标准要求全年的辐射剂量要低于50mSv,也就是说即使仪器全年都在使用,累计辐射剂量也才4.38mSv,要低于国标10倍以上,所以GNR残余应力分析仪在辐射安全方面是完全有所保证的。
意大利GNR公司是一家老牌欧洲光谱仪生产商,其X射线产品线诞生于1966年,经过半个多世纪的技术开发和研究,该产品线已经拥有众多型号满足多个行业的分析需求。
STRESS-X残余应力分析仪能够对任何尺寸和形状的样品进行无损分析残余应力检测,这要归功于其衍射单元安装在6轴机械臂上。STRESS-X单元包括通过X射线衍射进行残余应力或残余奥氏体测量所需的所有条件。
在标准版本中,机械臂和相关附件安装在坚固的钢制手推车上,该手推车装有所有控制电子设备,用于管冷却的水冷却器和个人计算机等。STRESS-X可以在距机械臂中心895 mm的距离下测量位于平台上的样品或将机械臂移出平台来检测大型样品。
利曼测汞仪M7600对地下水标样中汞含量的检测
TEKMAR吹扫捕集在饮用水中的测试应用
X射线管靶材选择
