磁巴克豪森噪声检测标准中磁畴的解释
2024/02/18   下载量: 0
方案下载
应用领域 材料
检测样本 其他
检测项目
参考标准 /
巴克豪森法残余应力检测仪可以对材料的残余应力分布进行快速检测和鉴别。作为X射线衍射法的补充,对大量样品的快速鉴别效率极高。
方案下载
配置单
方案详情
1. 畴壁(domain wall
畴壁是一种物理现象,它在磁场中尤为重要。具体来说,畴壁指的是相邻磁畴之间的原子磁矩不是突然转向,而是沿着一个磁矩方向逐渐变化的过程形成的边界。在这个过程中,原子磁矩不会平行排列,并且会偏离易磁化方向,导致交换能和各向异性能的增加。这样的结构有助于减少因自发磁化引起的能量损失。
在铁磁材料中,畴壁的存在是由于短程强交换作用和长程静磁作用的共同作用。磁畴的形成需要付出一定的代价,因为破坏了磁矩的两边平行排列,从而增加了交换能。为了减少这种能量的增加,磁畴之间的原子磁矩会在畴壁上逐渐变化,而不是直接转向。这样,磁畴分割得越来越细,需要的畴壁数量也就越多,总的是畴壁能越高。最终,系统达到的总自由能是很低的。
畴壁的厚度取决于交换能和各向异性能的平衡。不同的磁畴之间的磁化方向可能不同,因此畴壁可以分为180°壁和90°壁。磁畴的宽度一般在10^-210^-5 cm之间。
此外,畴壁的概念也被引入到了其他领域,例如在铁电体中,畴壁是指两个电畴之间的界壁。在铁电材料中,畴壁是用来描述具有不同极化方向的区块之间的分界的术语。
综上所述,畴壁是在磁场或铁磁材料中,由磁畴分裂形成的边界,它是由于磁矩在不同方向上的逐渐变化而产生的,并且在铁电体中,畴壁用来描述电畴之间的界面。
2. 布洛赫壁(Bloch wall
布洛赫壁是一个德语单词,在英语中也被广泛使用,通常被翻译为“障壁”、“阻塞”或“屏障”。
在铁磁材料中,布洛赫壁是晶体材料内的一个特定结构。它描述了磁矩在大块晶体材料内部的过度方式。在布洛赫壁中,磁矩的过度方式始终保持与畴壁平面平行,因此,在畴壁面上不会出现自由磁极,这有助于防止退磁场产生并维持畴壁的能量极小。然而,晶体的上下表面会因磁矩的存在而产生磁极。
3. 磁巴克豪森跳跃(magnetic Barkhausen jumps
铁磁材料在外部交变磁场的作用下,随着外磁场的增大,磁畴壁会多次发生跳跃式不可逆移动,材料内部产生非连续性的电磁脉冲,这种现象称为巴克豪森跳跃,也称为磁巴克豪森噪声。
巴克豪森法残余应力检测仪可以对材料的残余应力分布进行快速检测和鉴别。作为X射线衍射法的补充,对大量样品的快速鉴别效率极高,GNR公司现已推出MagStress5c 巴克豪森应力检测仪。
上一篇 利曼测汞仪M7600对地下水标样中汞含量的检测
下一篇 铁磁构件应力无损检测方法
文献贡献者
利曼中国
金牌会员第23年
查看全部资料
相关方案
当前位置: 利曼中国 方案 磁巴克豪森噪声检测标准中磁畴的解释
