方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
ARE X 为专用的残余奥氏体分析仪,无需依靠 搭载模块在常规XRD上 实现残余奥氏体测试,具有操作简便、检测速度快、数据准确等特点,对操作人员要求不高,做到轻松上手。
等温转变成马氏体
若将淬火钢加热到低于Ms点的某一温度等温保持,则残余奥氏体有可能等温转变成马氏体。
实验证实,此时在Ms点以下发生的转变是受马氏体分解所控制的马氏体等温转变,即在已形成的马氏体发生分解以后,残余奥氏体才能等温转变为马氏体。虽然这种等温转变量很少,但对精密工具及量具的尺寸稳定性将产生很大的影响。
二次淬火
淬火时冷却中断或冷速较慢均将使奥氏体不易转变为马氏体而使淬火至室温时的残余奥氏体量增多,即发生奥氏体热稳定化现象。奥氏体热稳定化现象可以通过回火加以消除。
将淬火钢加热到较高温度回火,若残余奥氏体比较稳定,在回火保温时未发生分解,则在回火后的冷却过程中将转变为马氏体。这种在回火冷却时残余奥氏体转变为马氏体的现象称为“二次淬火”。二次淬火现象的出现与否与回火工艺密切相关。
例如,淬火高速钢(如W6Mo5Cr4V2)中存在大量的残余奥氏体,若加热到560℃保温后,在冷却过程中残余奥氏体将转变为马氏体,即在560℃保温过程中发生了某种催化,提高了残余奥氏体的Ms点增强了向马氏体转变的能力。
若在560℃回火后冷却至250℃停留5分钟,残余奥氏体又将变得稳定,在冷至室温过程中不再发生转变。即在250℃保温过程中发生了反催化(稳定化),降低了残余奥氏体的Ms点,减弱了向马氏体转变的能力。上述这种催化与稳定化可以反复进行多次。
因此,可以清楚的是,高速钢(风钢/锋钢)淬火后采用3次回火时,不能用一次长时间的回火来代替3次回火,因为残余奥氏体转变为马氏体是在回火后的冷却过程中才能进行的。并且,未冷至室温,不宜马上装入回火炉内进行回火,因为这个时候可能正在进行残余奥氏体向马氏体的转变,否则就会出现回火不充分的现象。
意大利GNR公司是一家老牌的欧洲光谱仪生产商,其X射线产品线诞生于1966年,经过半个多世纪的开发和研究,该产品线已经拥有众多型号满足多个行业的分析需求。ARE X 为专用的残余奥氏体分析仪,无需依靠 搭载模块在常规XRD上 实现残余奥氏体测试,具有操作简便、检测速度快、数据准确等特点,对操作人员要求不高,做到轻松上手。
利曼测汞仪M7600对地下水标样中汞含量的检测
TEKMAR吹扫捕集在饮用水中的测试应用
X射线管靶材选择
