实验室通用型颚式粉碎仪
2007-11-14 00:18  下载量:55
资料下载
德国西伯(Siebtechnik)公司的EB10/8颚式粉碎仪适合中等硬度和高硬度的脆性和非延展性材料(如:矿石、岩石、土壤、玻璃、陶瓷、焦炭、建筑材料等)的粉碎处理。符合国际工作安全标准,被广泛应用于国内外港口、矿山、地质、煤矿等相关企业的质量控制、产品研发过程的样品破碎处理;也直接用于生产过程中对原料和产品粉碎处理。仪器构造合理、坚固耐用,适合恶劣环境下长期连续使用,能够充分满足用户在实验室和工业过程中的需求。 仪器优点: &#61656; 处理量大,处理范围广,工作效率高(80~350kg/h); &#61656; 所有材质的颚板均为槽纹结构设计,研磨效率比平面颚板高,不会产生平面颚板破碎物料时的刺耳摩擦噪音; &#61656; 颚板可180度换向使用,颚板寿命增加一倍! &#61656; 颚板三维复合运动方式,有效消除卡塞物料现象; &#61656; 颚板间距可调,轻松控制样品出料尺寸; &#61656; 前端开启粉碎腔体结构,方便安装和拆卸颚板,清洁腔体彻底、简便,最大程度避免了样品间交叉污染; &#61656; 带有安全保护的电机,符合CE标准。 技术指标 &#61656; 适用于:硬性、中硬性、脆性;如:矿石、煤、焦碳、炉渣、陶瓷、玻璃、石英、土壤等等; &#61656; 最大进样尺寸:70mm(进样口尺寸 100mm x 80mm); &#61656; 最终出样尺寸:<4mm; &#61656; 颚板间距:4~12mm可调,以控制出料尺寸; &#61656; 样品处理量: 80~350公斤/小时; &#61656; 三相电机驱动功率:1100瓦; &#61656; 颚板材质:硬质钢、不锈钢、碳化钨、氧化锆; &#61656; 外形尺寸(带底座和收集盒):375mm x 750mm x 800mm。 工作原理: 颚式破碎机包括两个颚板;其中一片固定,另一片做三维的复合转动,在碾磨过程中,样品通过进样漏斗进入防尘研磨腔体内,通过颚板间相互挤压和摩擦应力产生所需要的粉碎效果,当被处理的物料尺寸小于预先设定的颚板间隙的尺寸后,样品落入收集盒或样品接受器中。 北京东方圣隆达科贸有限公司-德国西伯公司中国独家代理 电话:010-82843682, 82843683, 82843684, 82843685 传真:010-82843689 www.eastsunland.com. 电邮:sales@eastsunland.com.cn
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 北京东方圣隆达 资料 实验室通用型颚式粉碎仪
