手动液压压片机PP25是一款操作简便安全的实验室仪器,它产生的压力**大为25吨,非常适合X射线荧光分析的固体样品制备。生成的压片质量高,并且稳定性好。
通过可视压力表量程可以清楚地读出火塞压力。当压力为25吨时,该设备在40mm模上产生195N/mm2的压力,在32mm模上产生的压力不小于305N/mm2。
压片机PP25有两种不同尺寸的模可供选择,尺寸分别为32mm和40mm,这是为X射线荧光光谱测定压片制备的通常尺寸。模由硬化不锈钢制成,能够被完全排空。样品放置抛光的压力板之间,液压冲压通过模对样品施加压力。
本身粘连性很好的物质,如水泥.在制做压片时不需要加入粘连性。如果材料本身不能生成稳定压片,如石灰石,可以使用铝杯解决此问题。压片**度很薄,便于使用,作标签,储存。
并非所有样品都能在铝杯冲压,这主要由于材料的粒状特性或是校准方法不允许。这种情况下,可以使用粘连剂对样品进行均质化,然后再压片。常用的粘连剂,如Licowax C(原来的Hoechst Wax)或Multimax.Multimax 在样品研磨之前加入。
阅读575次
已关注
