方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
德国西伯(Siebtechnik)公司的EB15/10颚式粉碎仪适合中等硬度和高硬度的脆性和非延展性材料(如:矿石、岩石、土壤、玻璃、陶瓷、焦炭、建筑材料等)的粉碎处理。符合国际工作安全标准,被广泛应用于国内外港口、矿山、地质、煤矿等相关企业的质量控制、产品研发过程的样品破碎处理;也直接用于生产过程中对原料和产品粉碎处理。仪器构造合理、坚固耐用,适合恶劣环境下长期连续使用,能够充分满足用户在实验室和工业过程中的需求。 仪器优点: 1、处理量大,处理范围广,功率大,效率高(100~450kg/h); 2、所有材质的颚板均为槽纹结构设计,研磨效率比平面颚板高,不会产生平面颚板破碎物料时的刺耳摩擦噪音; 3、颚板可180度换向使用,颚板寿命增加一倍; 4、颚板三维复合运动方式,有效消除卡塞物料现象; 5、颚板间距可调,轻松控制样品出料尺寸; 6、前端开启粉碎腔体结构,方便安装和拆卸颚板,清洁腔体彻底、简便,**大程度避免了样品间交叉污染; 7、带有安全保护的电机,符合CE标准; 8、结构设计合理,噪音小,适合恶劣环境长期工作, 坚固耐用。 技术指标 1、适用于:硬性、中硬性、脆性;如:矿石、煤、焦碳、炉渣、陶瓷、玻璃、石英、土壤等等; 2、**大进样尺寸:90mm(进样口尺寸: 150mm x 100mm); 3、**终出样尺寸:<5mm; 4、颚板间距:5~15mm可调,以控制出料尺寸; 5、样品处理:100~350公斤/小时; 6、三相电机驱动功率:2200瓦; 7、颚板材质:硬质钢、不锈钢、碳化钨、氧化锆; 8、外形尺寸(带底座和收集盒):430mm x 880mm x 955mm。 工作原理: 颚式破碎机包括两个颚板;其中一片固定,另一片做三维的复合转动,在碾磨过程中,样品通过进样漏斗进入防尘研磨腔体内,通过颚板间相互挤压和摩擦应力产生所需要的粉碎效果,当被处理的物料尺寸小于预先设定的颚板间隙的尺寸后,样品落入收集盒或样品接受器中。 北京东方圣隆达科贸有限公司-德国西伯公司中国**代理 电话:010-82843682, 82843683, 82843684, 82843685 传真:010-82843689 网址:www.eastsunland.com. 电邮:sales@eastsunland.com.cn
反应热扫描仪英文样本
Parr 6100氧弹热量计技术指标
Parr6200氧弹热量计技术指标
