仪器信息网讯 2013年2月,岛津公司推出了高灵敏度气相色谱系统Tracera。Tracera一经推出就受到了业内的关注,在5月15日召开的CISILE2013上,仪器信息网就Tracera的研发背景、特点及应用等采访了岛津分析仪器事业部市场部温焕斌。
高灵敏度气相色谱系统Tracera
Tracera是基于岛津GC-2010 Plus平台构建,最大的创新在于融合全新开发的介质阻挡放电等离子体检测器(BID)。据温焕斌介绍,“传统情况下,进行气体分析时,常常需要配置FID和TCD等多个检测器的系统气相,仪器结构复杂,分析灵敏度有限;在分析液体样品时,又常常需要根据不同的化合物更换不同的检测器,很多物质,如甲酸、甲醛、水等,我们无法用FID分析,这个时候会用到TCD,但是TCD又存在灵敏度不够的问题。还有痕量含卤素化合物,在FID上响应也很小,这又得换ECD检测器进行分析,总之,这些因素都会影响我们实验效果和效率。正是基于此背景,岛津开发了BID检测器技术,BID可同时分析无机气体和有机气体,也可分析液体样品,且灵敏度高于FID和TCD,对于以往需要同时使用FID和TCD的复杂分析而言,单独BID检测器就可以满足要求。BID检测器是岛津与大阪大学Katsuhisa Kitano博士的合作研究成果,5年前大阪大学开发了微型等离子体技术,然后岛津将其商品化,并结合岛津的气相色谱系统推出。目前,BID检测器已获得3项美国专利,还有4项专利在审批中。”
BID检测器主要具有以下三大特点:
(1)高灵敏度。BID检测器能够产生具有极高光子能量的氦等离子体。氦等离子体能够使样品成分离子化,从而实现高灵敏度分析。此系统比TCD的灵敏度高100倍以上,比FID的灵敏度高2倍以上,可以满足0.1ppm含量水平上所有类型痕量成分的分析需求。
(2)高通用性。单检测器解决方案轻松应对复杂分析需求。BID检测器可以满足除氦气和氖气之外所有有机和无机化合物的分析要求,比如,FID检测器对含C-H键化合物响应良好,是烃类化合物分析的理想选择。但FID检测器对羰基碳(C=O)化合物无响应,因此不能分析甲酸和甲醛。另外,FID对含有羟基(-OH)、醛基(-CHO)、卤素(F、Cl等)等化合物响应不好。相比较而言,BID检测器可以极大提高上述化合物的灵敏度,且灵敏度较为均一。
(3)高稳定性。 BID检测器的一个重要特点就是介质阻挡放电。使用低频电源从绝缘介质外部电极上放电,产生接近室温的低温氦等离子体,且和电极无任何接触,因此电极不用处于高温环境中,避免了“溅射”损伤,不会发生电极老化现象。
除了这三个特点外,BID检测器只使用氦气,无需氢火焰,因此对于限用FID检测器的实验室来说,BID检测器可以放心应用,非常安全。
岛津公司在CISILE 2013的展台
目前,市场上也有其他供应商提供同类型产品,谈及BID检测器的优势及区别,温焕斌说,“BID检测器采用了很多岛津独创的技术:首先,BID等离子体产生部位使用交流放电,而其他同类产品大多采用直流放电,相对来讲交流放电产生等离子体的稳定性更好。第二,BID采用了介质阻挡放电技术,此耐用式结构设计使BID检测器可以长期保持稳定分析状态,完全不需要仪器维护或消耗品更换。第三,从结构上讲,BID采用了优化的双吹扫流路设计,化合物从吹扫流路2流出,不会到达等离子体发生室,因此不会污染检测器池。这种设计最大限度降低了流路对检测器响应的影响。”
关于市场定位,温焕斌表示,“BID属于高灵敏度通用型检测器,主要还是应用于痕量、微量分析,可以弥补使用FID或TCD时的很多不足,对于常规的分析实验来说,如果能简单的使用FID或者TCD完成,那一般来说还是推荐使用常规检测器。但是如果常规检测器不能满足要求,或者需要联合使用FID和TCD等,操作非常复杂时,我们推荐用户选择BID检测器,此时只要选择合适的色谱柱后,就可以使用BID一个检测器完成,它可以带给分析工作者不一样的分析体验。目前,BID是作为岛津气相色谱标准检测器,既可以整机配置销售,也可以后追加配置。所有GC-2010 Plus的现有用户都可以追加配置BID检测器。”
“过去,BID这种类型的检测器一直被认为比较娇贵,吹扫时间长,而且成本较高。如今,BID的推出可能会使这类型检测器与用户的距离更近,而且和同类产品相比,BID检测器稳定的时间更短,因此用户体验比较好,更易于这种类型检测器的普及。”温焕斌说。(撰稿:杨娟)
岛津祝您中秋节快乐!
岛津原子力显微镜在生物学及生命科学中的应用
岛津特色质谱技术丨SPME-GCMSMS结合气味数据库赋能中药气味鉴别研究
岛津电子探针助力分析含水月壤,发表Nature顶刊!
