类似于金刚石的碳薄膜材料称为DLC(Diamond Like Carbon)膜。根据原子之间的结合形态,碳材料会表现出不同的结晶构造,而结晶构造介于金刚石和石墨之间的就被称作类金刚石碳(DLC),具有多种有利特征,例如高硬度、润滑性、低摩擦系数、电绝缘性、化学稳定性、耐药性、红外线穿透性、表面光滑性、耐烧蚀性等。其硬度是维氏硬度(HV)3000~5000,虽不及但非常接近于金刚石5000~10000的硬度。其摩擦系数(μ)约为0.1,具有良好的润滑性。利用这个特征开发的用途包括硬盘表面、剃刀刀刃、轻金属切削工具、模具、各种摩擦零件、塑料瓶内侧及汽车零件等。现在,成膜程序的开发等各方面日益进步,例如生产无氢DLC涂层镀膜、进而开发能与引擎油良好融和的引擎零件(摩擦系数0.07及减轻摩擦。摩擦损失比以往减少25%、油耗节省3~4%)。并且,活用其气体屏障性,PET瓶内部涂镀DLC后可装热茶,而且能阻隔空气中的氧、防止茶的酸化、完好保留茶的风味。
以往对DLC膜进行评定一般是通过维氏硬度计完成,但试验对膜造成的压痕比较小、导致读取数值误差偏大。因此,利用岛津超显微动态硬度计DUH进行稳定评价的方法开始受到关注,并得到大型汽车厂商的采用。
特长
●适用于ISO 14577-1(仪表压痕硬度)规定的、马氏硬度及材料参数(Annex A)的评价。
●通过补正压头顶端形状和装置的刚性、可进行精度良好的弹性率测定。
●试验力范围宽广,0.1mN至1960mN的试验力。
●以0.1nm高分辨率进行深度测定。
●可进行载荷试验、载荷卸载荷试验、反复试验等、多达7种试验目的。
●可应对维氏试验(维氏测定单元为选购件)
【规格】
型号 | DUH-211 | DUH-211S |
试验力 | 0.1~1961mN、最小测定单位0.196μN(测定1.96mN以下时) | 同左 |
测定压痕深度 | 0~10μm、最小测定单位 0.0001μm | 同左 |
压头 | 三角锥压头(棱间夹角115度,Berkovich型) | 同左 |
显微镜倍率 | 500倍((物镜50倍、目镜10倍) | 同左 |
试验种类 | 3种 | 7种 |
【试验对象】
蒸镀薄膜、半导体材料等薄膜,表面处理层,塑料,橡胶,金属,微细纤维,玻璃,陶瓷等脆性材料,精密电子零件
【数据举例】
样品:DLC膜
试验力:20mN
关于岛津
岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/ 。
岛津官方微博地址http://weibo.com/chinashimadzu。
岛津微信平台
岛津试验机丨夹具世界系列之金属材料
夏日亲子溯溪:一场清凉的聚会
【国家列管】7月1日起,这类“上头电子烟”替代物被列管!
岛津祝您中秋节快乐!
