ELSD-LT II低温型蒸发光散射检测器是ELSD-LT的改进型。新产品延续了前一代产品低温蒸发技术的特点,使得在蒸发管温度低于40度的情况下,流动相也能够有效的蒸发。保证了对于半挥发性或热不稳定性化合物的高灵敏度检测。ELSD-LT II型低温型蒸发光散射检测器在灵敏度和易操作性上均优于竞争对手。高灵敏度、优秀的重现性、出色的易用性和安全性是这一款产品的显著特点,加上更丰富的自动化功能,减少了操作成本。
此外,由于ELSD-LT II是专为低温蒸发技术而设计的检测器,它还具有如下一些优点:
大部分被蒸发的流动相溶剂重新变成液体。因此,对于环境的影响很小。
在无人值守的状态下运行也具有高安全性。
节省开关机所需等待时间。
不必为每一次分析设定专门的操作温度。
ELSD 检测器应用范围:
ELSD 检测器是一种质量型通用HPLC检测器,对色谱柱流出物雾化并加热蒸发流动相,溶质形成的细小颗粒遇到光束引起光散射,通过对散射光强度的测量实现对目标化合物的检测。除了挥发性化合物以外的几乎所有化合物都能检测,并给出和质量数相应的响应值。因此,ELSD检测器非常适合应用于无紫外吸收或紫外末端吸收化合物,如糖、脂类、表面活性剂、甾体、合成聚合物等,这些化合物使用常规的紫外或荧光检测器很难检测。
ELSD检测器适合于所有能用示差折光检测器检测的化合物的测定,并且能提供更高的检测灵敏度和用于梯度洗脱分离化合物的测定。ELSD检测器可以使用和LC-MS 完全一致的流动相条件,因此易于对LC-MS分析的色谱条件进行评估并提供更为丰富的补充信息。
