岛津紫外可见近红外分光光度计SolidSpec-3700
岛津公司最近推出了最新的紫外可见近红外分光光度计高端产品SolidSpec-3700。SolidSpec-3700采用了PMT/InGaAs/PbS三个检测器,以及超大的样品室,并配备了积分球装置。最大测定范围可扩展到是165~3300nm,同时推出的还有X-Y自动样品台附件,可以对样品进行X-Y轴的扫描。
1. SolidSpec-3700特点:
l 世界首次同时使用光电倍增管、PbS、InGaAs,3个检测器,大大增强了近红外区的测定精度
l 测定波长最高可扩展到165nm-3300nm
l 超大型样品室,可进行大样品的无损测试
2. 应用领域
l 在FPD(Flat Panel Display平面显示器,包括液晶、等离子显示器)相关领域,大型的FPD就需要有大型的样品室来做无损的测试
l 在半导体相关领域,由于半导体制造过程中的曝光装置的短波长化,需要在深紫外区进行光学评价;在对于12英寸的硅片的测定时,也需要有大样品室的支持。
l 在光学通信相关领域,需要在近红外区对防反射膜做评价(防反射膜的低透射率性能),所以重视近红外的高灵敏度
l 在光学材料相关领域中,从深紫外到近红外区都需要有很高的精度,同样需要有无损的测定,所以同样重视大样品室
联系电话:010-85252322 李大为先生
阅读1866次
已关注
