仪器信息网讯 2010年8月17日,岛津公司隆重发布了新一代高性能气相色谱质谱联用仪——GCMS-QP2010 Ultra,吸引了100余位业内人士参加。发布会期间,仪器信息网(以下称“Instrument”)就GCMS-QP2010 Ultra的技术特点、应用领域等情况独家采访了岛津欧洲分公司GC和GCMS资深应用专家、产品经理Margit Geiβler博士。
Instrument:请谈谈GCMS-QP2010 Ultra的性能特点?以及它的市场竞争优势在哪里?
Margit Geiβler博士:GCMS-QP2010 Ultra是当前扫描速度最快的单四极杆GCMS,它能在高速扫描的同时保证仪器的高灵敏度,并且还具有一些非常实用的性能,如Twin Line MS系统、Easy sTop、生态模式,并且尤为适合快速分析和全二维气相色谱等。它适用于成分复杂的样品的分离及检测或痕量化合物的检测,可广泛应用于食品、医学诊断、石化、环境分析等领域。
GCMS-QP2010 Ultra相对于市场同类产品的竞争优势主要有以下几个方面:(1)高扫描速度,高灵敏度;(2)Twin Line MS系统,显著提高分析效率;(3)高扩展性,可扩展成为快速GCMS、GCxGC/MS、GPC-GCMS等;(4)Easy sTop(不停机进样口维护),节省了维护时间;(5)Ecology生态模式,节能环保。
从岛津仪器一贯的发展风格来看,岛津GCMS的优势在于不断地技术提升,不断地将新思路、新技术加到原来的产品中,然后对整个产品线进行性能提升,不断满足用户的不同需求。
Instrument:GCMS-QP2010 Ultra相对于贵公司先前推出的GCMS-QP2010E和GCMS-QP2010 Plus,在技术、应用及市场定位等方面有何区别?
Margit Geiβler博士:从技术上来说,GCMS-QP2010 Ultra在GCMS-QP2010 Plus的技术基础上有所改进。GCMS-QP2010 Plus具有高灵敏度,但其扫描速度只有10,000u/sec;而GCMS-QP2010 Ultra采用了岛津专利技术——ASSP,将扫描速度提高了一倍,最高可达20,000u/sec,且保持了仪器的高灵敏度。这是很大的超越。
就市场定位和应用而言,GCMS-QP2010E是经济型的GCMS,价格相对便宜,可用于企业质量控制与日常分析,而GCMS-QP2010 Ultra是高端GCMS,适用于科研与生产中成分复杂样品的分析。目前,岛津已对GCMS-QP2010E的硬件做了改进,将其升级为GCMS-QP2010SE。GCMS-QP2010SE也采用了ASSP技术,它是经济型GCMS,与GCMS-QP2010 Ultra同步上市。
Instrument:贵公司的ASSP专利技术有哪些特点?GCMS-QP2010 Ultra在大幅提高扫描速度的同时,其灵敏度和分辨率却没有降低,这是如何做到的?
Margit Geiβler博士:ASSP专利技术针对传统四极杆GCMS在分析大质量数离子灵敏度较低的缺点,能自动优化离子的传输效率,以消除高质量端的歧视效应。它能在仪器高速采集数据的同时,自动地对不同的大质量数离子施以不同的电压“推力”,使其能够到达检测器。ASSP是GCMS-QP2010 Ultra快速采集数据而其灵敏度和分辨率没有降低的关键。
除此之外,GCMS-QP2010 Ultra检测器配备的偏转透镜(Overdrive lens),能将从四极杆出来的离子再次聚焦,防止表面碰撞或者离子污染,祛除中性离子和电噪声,提高信噪比,从而提高仪器的灵敏度。
岛津新产品GCMS-QP2010 Ultra
Instrument:请谈谈GCMS-QP2010 Ultra特色的Twin Line MS系统?
Margit Geiβler博士:Twin Line MS系统,即将两根不同色谱柱的出口同时与质谱相连,用户选择适合样品分析的色谱柱,在该色谱柱的进样口注入样品。这种技术使得仪器在不停止质谱真空的状态下,方便采集不同色谱柱的数据。而且,用户可根据检测需要选择使用一根色谱柱,或者交替使用两根色谱柱,或者同时使用两根色谱柱,能大幅提高分析效率。
由于GCMS-QP2010 Ultra采用了大容量双入口涡轮分子泵以及离子源部与质量分析部独立排气的差动排气系统,可设定高达15ml/min的色谱柱流量,所以在使用Twin Line MS系统时,仪器检测灵敏度并没有损失。
Instrument:GCMS-QP2010 Ultra可扩展成为GCxGC/MS,那么它相对于市场上其他公司的GCxGC/MS而言有何优势?
Margit Geiβler博士:目前市面上的GCxGC/MS的质量分析器均为飞行时间分析器,而由GCMS-QP2010 Ultra扩展成的GCxGC/MS使用的是四极杆分析器。所以,相比之下,它具有三个优势:(1)价格更具竞争力;(2)可做化学源;(3)NIST库检索匹配度更好。
采访现场
附录:岛津公司
【国家列管】7月1日起,这类“上头电子烟”替代物被列管!
岛津祝您中秋节快乐!
岛津原子力显微镜在生物学及生命科学中的应用
岛津特色质谱技术丨SPME-GCMSMS结合气味数据库赋能中药气味鉴别研究
